Thema: Kurve in Einheitliche Abschnitte unterteilen (1274 mal gelesen)
ingo-loop Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 20.03.2017 NX 1953 nativ glücklich ohne TC
erstellt am: 28. Apr. 2021 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich möchte gerne eine Kurve (z.B. Spline) in einheitliche Abschnitte mit fester Länge unterteilen. Der Abstand dazwischen soll automatisch erzeugt werden. Vorgabe also nur Länge der Segmente und Anzahl. Gibt es dazu eine einfache Möglichkeit? Meine derzeitige Lösung ist angehangen. Funktioniert, aber richtig glücklich bin ich damit aber nicht VG ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Ingo, du könntest dich mit einem "Punktesatz" heranhangeln und dann mit "Kurve teilen" weitermachen. Dazu musst du dich mit dem Unterteilungstyp etwas beschäftigen. Vermutlich ist "Bogenlänge" für dich die richtige Wahl. Ohne Angabe deiner verwendeten NX-Version sind Tipps stets schwierig. Üblicherweise schreibt man diese Version in seine Signatur oder in den Beitrag. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für Deine Antwort. Genau so habe ich es gemacht. Die Part Datei hat sich oben ein bisschen unter dem Bild versteckt. Formeln die ich genutzt habe sind auch in den Expressions einsehbar. NX Version ist 1969. Werde ich mal in meine Signatur einfügen ;-) VG ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Ingo, dann ist das erledigt oder wie? Eine Vorgabe wie die: "Der Abstand dazwischen soll automatisch erzeugt werden. Vorgabe also nur Länge der Segmente und Anzahl." schreit nach Programmierung. Das führt aber vermutlich hier zu weit. Worum geht es denn überhaupt? Soll eine Kette mit Kettengliedern entstehen? Gruß
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja... erledigt/umgesetzt schon. Ich frage mich halt ob es vielleicht eine "schönere" Lösung dazu gibt. Das ganze ist halt nicht so stabil wenn ich zum Beispiel die Anzahl ändere. Ich erstelle damit Austragungen an Blechen für Schweißverbindungen von Spanten bzw. Stringer. Dafür wird der geteilte Konturzug nachher extrudiert Beispiel ist angehangen (Foto ist nicht von mir). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Ingo, ich hab's befürchtet. Es handelt sich also um eine ganz spezielle Anwendung. Eine fertige Funktion gibt es dafür mit Splines nicht. Die würde ich kennen. Es könnte aber sein, dass du mit Musterelementen etwas erreichst. Ich habe dir mal einen Ausschnitt aus unseren Unterlagen beigelegt. Du findest in der NX-Online-Hilfe weitere Informationen zu dieser Funktion. Grundsätzlich läuft das bei derartigen Anfragen so: Man definiert, was man als Vorgabe eingibt und als Ergebnis erreichen will (Pflichtenheft). Dann wird abgeschätzt (intern oder von exterenen Partnern) was ein solches NX-Zusatzprogramm für einen Aufwand benötigt bzw. wie teuer es würde und dann entscheidet man, ob sich diese Kosten rechnen. Bei häufiger Anwendung rechnen sich solche Zusatzprogramm alle paar Wochen über Jahre hinweg, bei einer einmaligen Anwendung hast du es ja ohnehin schon geschafft. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, besten Dank für die Infos. Da werde ich doch mal reinschauen und ein wenig probieren. Ja, sowas kommt halt immer wieder vor. Grundsätzlich klappt es mit der Punkt-Variante ganz gut. Da ich aber gerne ein globales Flächenmodell habe, wo dann alle Spanten drin liegen, wird es irgendwann unübersichtlich in meinen Expressions. Vielleicht finde ich da aber auch noch eine Lösung für um ein bisschen mehr Ordnung rein zu bringen. Ich glaube ich sollte mich mal mit den Expression Gruppen anfreunden. Sicherlich eine feine Sache Danke und viele Grüße, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Apr. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Ingo, das schreit nach der Ship Structure Application. Schau die dir mal an. Auch die Structure welding Application. Mit der geht das nach Customizing auch automatisch. Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 29. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo Ingo, gerne doch. Für alles was mit Platten und Profilen (nicht nur aus Stahl) zu tun hat ist die Ship Structure Application eine echte Hilfe. Profile, zusammengesetzte Profile, Endcuts, Kniebleche, Riegel und Dichtbleche, vordefinierte Cutouts, kopieren von Spanten assoziativ an die Aussenhaut, spiegeln assoziativ mit relink an die Aussenhaut etc. Wenn man dann auch noch in die Fertigung geht, kommt das Modul so richtig in Fahrt. Markierlinien, Referenzlinien, Abwicklungen, Schrumpfung, Materialzugaben, Profillisten, Export ins Schachtelsystem, alles automatisch. Dazu noch halbautomatische Zeichnungserstellung (wer Zeichnungen überhaupt noch braucht). Schau es dir mal an. bei Fragen, du weißt wo du mich findest . Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix, jetzt hab ich tatsächlich noch eine Frage. Nachdem ich mir voller Begeisterung Dein Video noch gefühlt 10 mal angeschaut habe, folgende Anmerkung: Du wählst ja in Section Type deine Ausschnitt Geometrie. Geht das auch andersrum? Sprich ich möchte ja die Länge meiner Schweißnähte definieren und nicht die Länge der Lücken viele Grüße, ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Ingo, Man kann bei dieser Funktion auch eigene Array Parameter eingeben. So z.B. den Abstand der gewählten Ausschnitte. Anhand der Ausschnitt Geometrie und des Abstandes ergibt sich dann die zwischen den Ausschnitten aufliegende Länge. Ein Video habe ich noch beigelegt. Für diesen Fall sollte man sich aber auch den Structure Welder mal ansehen. Es geht ja nicht um das modellieren von Geometrie, sondern die Ausführung der Schweißnahtvorbereitung. Der Structure Welder ist Regel basiert. Du kannst also Regeln definieren wie z.B. eine einfache Dickenregel, "4mm Platte auf 4mm Platte ergibt 3mm beidseitige Kehlnaht mit Teilung von 200mm, Öffnung zwischen Schweißung Rectangle Rounded". Die Schweißnaht wird gesetzt und die geometrische Form der Schweißnahtvorbereitung automatisch gesetzt. Ist halt wieder ne Lizenz, zusätzlich zur Ship STructure Lizenz. Grüße Felix
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Felix, ich frage mich gerade wie du dir als One-Man-Show diese License leisten kannst ? Die ist ja unbezahlbar und es benötigt als Topic eine MACH3 Licence. (für MACH3+Ship License ist man also locker 6stellig €$) Und.. .ausserhalb von Ship kommt man ja nicht wirklich dran....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Michael, Ist ne simple Kosten-Nutzen Rechnung. Ein Schreiner kann seine Möbel unter Umständen auch nur mit einer kostspieligen CNC Fräse fertigen. Ist aber trotzdem viel Geld, da hast du Recht. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
