| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Unsichtbare Kanten im CAD ausblenden (1550 / mal gelesen)
ItsGoddi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 27.04.2021
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider konnte ich im Forum noch nichts zu folgendem Problem finden. Falls ich zu schlecht recherchiert habe tut mir das natürlich leid. In meiner Konstruktion (Baugruppe) werden unsichtbare Kanten im Schnitt angezeigt. Ausblenden kann ich sie nicht. Hat vlt. jemand eine Idee, was man dagegen tun kann? https://i.ibb.co/n3scJ2w/image.png Vielen Dank - Georg (Version Nx12.0) [Diese Nachricht wurde von ItsGoddi am 27. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ItsGoddi am 27. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ItsGoddi
Hallo Georg, da gibt es einige Einstellung unter Voreinstellung > Visualisierung. Wenn wir jedoch deine NX-Version nicht kennen, ist ein konkreter Tipp nicht möglich. Üblicherweise gibt man die verwendete NX-Version in seiner Signatur oder im Thema an. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ItsGoddi
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Apr. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ItsGoddi
.. dann war's der falsche Haken. Einfach durchzappen, geht beim Fernseher ja auch. Bis irgendwann das gewünschte Programm erscheint Die deutschen Übersetzungen oder besser Wortvergewaltigungen auf den Dialogen sind leider nicht sehr hilfreich, ist im englischen, gerade bei der Visualisierung, aber auch nicht viel besser. Doch zappen müsste klappen Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 29. Apr. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ItsGoddi
