| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Sketch NX1953 (Reference) (2138 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Apr. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Create Sketch Dialog von NX12 konnte man die Reference einstellen. Entweder Horizontal oder Vertical. Diese Option fehlt in der NX1953 Ich finde in der Doku nix dazu, aber vielleicht find ich es grad nicht. Weiß jemand warum das in der NX1953 nicht mehr da ist? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Apr. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 20. Apr. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, bin zwar kein Russe, aber trotzdem verwirrt Danke für deine Info. Das im Reattach Dialog hab ich gefunden, aber praktisch ists halt manchmal schon bei der Erstellung des sketches. Grüße, Thomas
erstellt am: 20. Apr. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Apr. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... aber praktisch ists halt manchmal schon bei der Erstellung des sketches ...
Absolut richtig. Meine Empfehlung: GTAC-Call erstellen (gibt meines Wissens sogar schon welche zu dem Thema). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 20. Apr. 2021 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
...ja ist (leider) richtig, diese Funktionalität ist in der 1953 beim Erzeugen der Skizze nicht mehr vorhanden. Meine Vermutung ist, dass Siemens jetzt den neuen Sketch-Solver forcieren möchte - der "alte" Sketch-Solver wird ja bereits in den CD als "legacy" gekennzeichnet... ...wäre natürlich klasse wenn ein Call da was bewirken würde, aber meine Befürchtung ist, das aufgrund des neuen Solvers das bei Siemens kein gehör finden wird... Man hat ja auch die "Manuelle Gewindeeingabe" noch nicht wieder implemtiert (Stand 1953-MSP1965), obwohl hier einige Calls bereits in der 1926 gestartet wurden.... Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2021 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Apr. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 21. Apr. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felix danke für die Info! Da muss ich mich korrigieren, die NX1980 könnte das erste Release sein wo das wieder da ist. Dem ist nicht so wie Felix sagt. Aber in einer späteren sollte das wieder da sein. Siemens: ...ER 9894676 had been closed as Implemented... Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2021 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... die NX1980 könnte das erste Release sein wo das wieder da ist ...
Tatsache, ist wieder da. Gerade getestet mit NX 1980.1400 (siehe angehängten Screenshot). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2021 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 22. Apr. 2021 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage noch zu diesem Thema. Die Funktion Reference (Horizontal/Vertical) ist ja mit der NX 1980.1400 wieder vorhanden. Ist es dann so, dass für die NX1953 Serie dazu nix passieren wird, weiß da jemand was dazu? Wir werden heuer produktiv auf die NX 1953 Serie umsteigen, aber dann wollen wir ja nicht wieder auf eine andere NX Serie wechseln. Da kommt man ja auch dem wechseln nimma raus Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Mai. 2021 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
dann must du es über euren Siemens Vertreter Backporten lassen. glaube nicht das diese Funktion euch einen Umsatz Verlust einbringt, somit schlechte Karten ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Big King, da hast Du vermutlich recht, dass das nix bringen wird. Ich finde diese Bezeichnungen mit den Series etwas verwirrend. Welche Logik da bei den Bezeichnungen dahinter steckt kapier ich nicht wirklich. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Guten Morgen, meines Wissens werden Bugs nur noch für die jeweils aktuelle NX Series gefixt. Backports für frühere NX Releases sind grundsätzlich nicht vorgesehen und werden nur auf kundenseitigen Druck zur Verfügung gestellt. Die Versuchung ist natürlich groß, alles zu eskalieren - aber es ist natürlich zu bedenken, dass das Eskalations-Schwert auch abstumpft, wenn man es zu oft benutzt. Also würd ich an eurer Stelle nur auf einen Backport drängen, wenn das Thema wirklich wirklich dringend ist (davon gehe ich in diesem Fall aber nicht aus). Ich find's ehrlich gesagt auch nicht gut, dass eine Version grundsätzlich nur ein halbes Jahr mit Fixes versorgt wird. Wir brauchen oft schon ein halbes Jahr fürs Planen und ausrollen von neuen Releases. Das heißt, so bald wir live gehen, ist die Version schon wieder veraltet und wird nicht weiter mit Updates versorgt. Und immer auf neue Versionen aktualisieren geht alleine schon wegen Abhängigkeiten zu anderen Software-Paketen nicht (z.B. BCT). Aber gut, ist ja ein anderes Thema, das würde besser in den NX Continous Release Thread passen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für deine Info! Zitat: Original erstellt von Markus_30: Guten Morgen, Also würd ich an eurer Stelle nur auf einen Backport drängen, wenn das Thema wirklich wirklich dringend ist (davon gehe ich in diesem Fall aber nicht aus). Ich find's ehrlich gesagt auch nicht gut, dass eine Version grundsätzlich nur ein halbes Jahr mit Fixes versorgt wird. Wir brauchen oft schon ein halbes Jahr fürs Planen und ausrollen von neuen Releases. Das heißt, so bald wir live gehen, ist die Version schon wieder veraltet und wird nicht weiter mit Updates versorgt. Und immer auf neue Versionen aktualisieren geht alleine schon wegen Abhängigkeiten zu anderen Software-Paketen nicht (z.B. BCT). Aber gut, ist ja ein anderes Thema, das würde besser in den NX Continous Release Thread passen.
Keine Frage, dieses "Problem" werden wir natürlich nicht eskalieren lassen! Uns fehlt da auch noch eine Strategie wie wir in Zukunft mit den Updates von NXCR umgehen werden. Und das wäre in der Tat ein Thema für einen eigenen Beitrag. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
