| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Automatisches Erzeugen von JT-Daten Baugruppen/Einzelteile (1036 / mal gelesen)
hammsolid04 Mitglied Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 09. Apr. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir würden gern im NX Managed Mode (NX1926/TC12.4) erreichen, das beim Speichern einer Einzelteils bzw. einer Baugruppe ein entsprechendes JT-File erzeugt wird. Beim Speichern von Einzelteilen funktioniert es, jedoch nicht bei Baugruppen. Muss in der Datei tessUG.config noch eine Einstellung vorgenommen werden oder steuert dies eine Umgebungsvariable? Vielen Dank im Voraus René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Apr. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
wenn ihr managed mode arbeitet... und ihr die BOM an den Structure Manager oder Lifecycle Viewer sendet, werden die JTs der ET automatisch zusammengestellt. wenn Ihr ein Baugruppen JT wollt müsst ihr die tessUG.config beackern.... viel spass beim einlesen.... Achtung: Restriktion in NX Hilfe und TC Hilfe beachten.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Option im TC senden an Struktur Manager habe ich auch schon probiert, jedoch wird die BG nicht automatisch zusammengebaut. Sind hierfür ebenfalls Einstellungen notwendig? Bezüglich deines Hinweises "beackern der tessUG.config". Falls man die richtigen Parameter finden sollte, wird dann automatisch zur BG ein JT erzeugt oder muss ich im TC immer über den Struktur Manager gehen. Sind neu im TC Umfeld und deshalb die Fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Zitat: die Option im TC senden an Struktur Manager habe ich auch schon probiert, jedoch wird die BG nicht automatisch zusammengebaut. Sind hierfür ebenfalls Einstellungen notwendig?
sofern JTs im TC vorhanden sind wird das gemacht. 1. show Data panel 2. graphics 3. hacken setzen siehe Pic Zitat: Bezüglich deines Hinweises "beackern der tessUG.config". Falls man die richtigen Parameter finden sollte, wird dann automatisch zur BG ein JT erzeugt oder muss ich im TC immer über den Struktur Manager gehen.
entweder machst du das direkt im NX z.b. beim speichern oder mittels dispatcher im workflow. zweiteres frisst keine Ressourcen/zeit bei den mitarbeiter = wartezeiten dann liegt das tessUG.config zentral ich würde euch empfehlen einen guten consultant zuzulegen
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Apr. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Ich hab die Einstellungen (NX12) version "EAITranslator" 1.0.0 "EAITranslator" EAITranslator { OutputDirectory = "./" CommonPartsPath = "" chordalOption = "RELATIVE" structureOption = "MIMIC" writeWhichFiles = "ALL" pmiOption = "PART_AND_ASM" JtFileFormat = "10" triStripOpt = true seamSewing = false seamSewingTol = 0.001 includeBrep = true autoNameSanitize = true # updateChangedPartsOnly = false # default, erzeugt immer fuer ALLE Komponenten JTs updateChangedPartsOnly = true # verboseReporting = false #duerfte in NX10 obsolete sein writeAsciiAssembly = false singlePartsNoAssem = false autoLowLODgeneration = true smartLODgeneration = false numLODs = 3 } dabei kommen Baugruppen JTs raus. Ist aber bei jedem Release ( und auch MP ) immer ein wenig anders, man muss raten bis einigermassen das rauskommt was man erwartet ... Und ich bezweifle ein wenig, dass du damit viel glücklicher wirst als bisher ... was willst du denn genau damit machen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, erst einmal für deine Antwort und deine Beispieldatei. Wie erwähnt sind wir Neulinge im TC Umfeld. Wir arbeiten mit TC und NX im CAM Bereich und wollen jetzt auch unsere CAM Parts mit NX verwalten. Die ganzen Vorrichtungen und Fertigungteile werden mit Solid Edge konstruiert jedoch nicht mit TC verwaltet. Die für die Fertigung relevanten Bauteile werden automatisiert nach TC importiert Wir würden gern die komplette Aufspannsituation im TCVIS sehen und auch direkt an der NC Maschine. René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Zitat: Original erstellt von hammsolid04: ...Wir würden gern die komplette Aufspannsituation im TCVIS sehen und auch direkt an der NC Maschine.
Die ItemRevision/Elementänderungsstand oder BOM-view/Stücklistenansicht-Änderungsstand an TcVis senden ( den Aufruf dafür muss man in den Optionen einschalten, siehe Anhang ). Ein JT brauchts dafür nicht. Konfigurationsregel ist da immer der eingestellte Standard.
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
hier unsere einstellungen... leider funktioniert die Online Help mal wieder nicht.... EAITranslator { OutputDirectory = "" CommonPartsPath = "" chordalOption = "RELATIVE" structureOption = "PER_PART" writeWhichFiles = "JTPARTS" pmiOption = "PART_AND_ASM" JtFileFormat = "10" triStripOpt = true seamSewing = false seamSewingTol = 0.001 includeBrep = true autoNameSanitize = true updateChangedPartsOnly = false writeAsciiAssembly = false singlePartsNoAssem = false autoLowLODgeneration = true smartLODgeneration = false numLODs = 3 } Filter { layerON = "ALL" layerOFF = "2-256" } ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
