| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: UGII_USER_PROFILE_DIR (shared network) (1129 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Apr. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die UGII_USER_PROFILE_DIR auf einem shared network drive ablegen. Also für jeden User soll ein Folder sein. Kann man das in der ugii_env.dat so definieren, dass dieser Folder für jeden User automatisch beim Start von NX erstellt wird, wenn dieser noch nicht vorhanden ist? Wenn der Folder da ist, hat NX kein Problem. Aber ist dieser nicht da, klappt das nicht. Ist das möglich oder hab ich da einen falschen Ansatz? Vielen Dank! Grüße, Thomas
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin, ich würde es mit dem mkdir-Befehl in einer BAT-Datei versuchen.... if not exist UGII_USER_PROFILE_DIR mkdir UGII_USER_PROFILE_DIR Grüße, Sir-Nosferatu
------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ja, wir machen das auch so. Es entsteht dann für jeden User und für jede NX-Version ein Verzeichnis in dem derartige Dateien pro User abgelegt werden (siehe Anhang). Die Alternative wäre ein Schreibschutz auf die Datei, das schränkt aber die Einstellmöglichkeiten der User stark ein und kommt (zu Recht) nicht gut an. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 08. Apr. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Apr. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ..., könnte man das nicht auch in die UGII_ENV.dat einbauen oder geht das da nicht?
Nein, an der Stelle kann man nur schauen ob das Verzeichnis existiert, aber anlegen kann mans nicht.
erstellt am: 08. Apr. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das Problem in der UGII_ENV.dat ist auch, dass man dort nicht so flexibel mit Windows-Umgebungs-Variablen jonglieren kann. Du müsstes also für jeden User eine eigene UGII_ENV.dat basteln. Und setzen must du diese Variablen dann ebenfalls in irgend einem Windows-CMD-Skript, das den Usernamen, die gewählte NX-Version, etc. kennt. Es spricht also einiges für das NX-Start-Script. In unserem NX-Starter (siehe Anlage) kommen wir dabei locker auf 40 NX-Startvarianten. Das ist nur noch mit CMD-Skripten zu lösen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
