| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Nicht verwendete Expressions / Ausdrücke (666 / mal gelesen)
ingo-loop Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 20.03.2017 NX 1953 nativ glücklich ohne TC
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ab und an in meinen Modellen Expressions, die ich nicht zuordnen kann. Siehe Screenshot / rot umrandet. Kann mir jemand erklären wo die herkommen könnten? Die Spalte "Ursprung" ist leer. Ich kann sie auch nicht löschen. Das verwirrt mich. NX1965 Viele Grüße, ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Mrz. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Das sieht aus, als wären es Punktkoordinaten ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Mrz. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Hallo ingo-loop, Ausdrücke (Expressions) erzeugen noch keinen Punkt, sie könnten aber dazu benutzt werden. Kannst du feststellen, wann diese Einträge entstehen. NX-Zusatzprogramme machen so etwas des Öfteren, um errechnete Koordinaten festzuhalten und bei Bedarf in echte Punkte überführen zu können. Sieht auch aus, als wären es 2-dimensionale Punkte auf der X-Y-Ebene, da die Z-Koordinate fehlt, bzw. den Wert Null hat. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, der Nummerierung nach zu urteilen entstehen sie (manchmal / aber nicht reproduzierbar) wenn ich eine assoziative Bemaßung von Punkt zu Punkt erstelle. Die gemessenen Punkte sind jeweils Start- oder Endpunkte von Linien. Wie gesagt leider nicht reproduzierbar. Was mich halt an der ganzen Sache wundert, dass ich sie nicht löschen kann und sie augenscheinlich auch keinen Ursprung von einem Formelement besitzen. VG ingo EDIT: selbst wenn ich die assoziativen Bemaßungen lösche, bleiben diese "x,y,z" Ausdrücke übrigens da [Diese Nachricht wurde von ingo-loop am 30. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingo-loop
Halli ingo-loop, unter Datei > Dienstprogramme > Teilebereinigung könntest du in der ersten Runde die "nicht benutzten Objekte" löschen (das sind manchmal Dummy-Objekte, die sich die NX-Programmierer basteln) und in der 2. Runde die "nicht benutzten Ausdrücke". Und ... klappt das? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
