Thema: NX_Thread_Standard.xml (edit mit Excel) (1161 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Mrz. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade mit Excel die NX_Thread_Standard.xml zu bearbeiten. Irgendwas mach ich falsch. Ich kann zwar diesen xml file mit Excel öffnen und ändern, aber ich schaff es nicht per SaveAs (XML Data) diese Änderungen zu speichern. Die Änderung die ich per Excel gemacht habe, sind nicht im xml file. Hat da jemand eine Idee dazu woran das liegen könnte? Vielen Dank! Grüße, Thomas
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 153 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2206... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 23. Mrz. 2021 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, nein, Du machst nichts falsch... Excel kann zwar xml lesen, aber das Format was NX braucht nicht rausschreiben. Vor dem Problem hatte ich auch gestanden. Was Du machen kannst: Zeilenweisen auskommentieren mit Notepad++ Tabellerarisches ändern mit einem XML-Editor (ich habe folgenden verwendet http://www.ximple.cz) Sollte aber jemand wissen wie es mit Excel geht, nehme ich den Tipp genauso dankend an.... Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 24. Mrz. 2021 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Mrz. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sir-Nosferatu, ich bedanke mich für deine Infos! Ich glaube das würde auch alles in Excel gehen, aber ich bin noch nicht draufgekommen wie genau. Falls ich etwas rausfinde geb ich Bescheid. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2021 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
ich habe es mit Entwicklertools -> Importieren ändern... Entwickelrtools -> Exportieren viel spass ;-) so funktionierts ... gerade getestet... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Du es geschafft in Excel eine neue Spalte hinzuzufügen inklusive Werte? Ich möchte im konkreten Fall in unseren xml file die Spalte "ShaftDiameter" einfügen und dann die Werte dazu. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs jetzt so gemacht: - Einfügen von "ShaftDiameter" bei einem Gewinde, also in einer Zeile im xml file. - Import des xml files nach Excel. Dann taucht die neue Spalte auf. - Einfügen der restlichen Values. - Export als xml file. Das scheint zu klappen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
use case 1 - XML Werte anpassen 1. Excel öffnen 2. Import XML 3. Ändern der Werte 4. Save as XML oder Export --> beides funktioniert und die geänderten Werte sind entahlten Use case 2 - XML Spalte hinzufügen 1. Excel öffnen 2. Import XML 3. Spalte hinzufügen 4. Werte in der Spalte einfügen 5. Save as XML --> hier funktioniert nur Save As XML OK ?
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
