| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Routing Wiederverwendungsbibliothek (1430 / mal gelesen)
OR1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 07.04.2020
erstellt am: 12. Mrz. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich gerade ins NX Routing ein. Nach jeden Neustart werden die verbauten Bauteile aus der Wiederverwnedungsbibliothek "Routing Part Library" nicht mehr geladen. Die Ladeoptionen habe ich schon umgestellt, leider erfolglos. Liegt es an den Suchverzeichnissen? Ich habe allerdings schon das oberste C:\Siemens\NX120\... und C:\Siemens\NX120\ROUTING\... als Suchverzeichnis angegeben. Wo liegen denn überhaupt die Bauteile aus der Wiederverwendungsbibliothek (Speicherort Teilefamilie?) Danke schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR1968
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR1968
erstellt am: 12. Mrz. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR1968
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Mrz. 2021 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR1968
Hallo, entschuldige, aber die Beschreibung ist etwas dürftig... Ich versteh's zumindest schon mal nicht. Mit welcher Software arbeitest du? Der Pfadangabe entnehme ich, dass es sich um NX 12 handelt. Mit oder ohne Teamcenter? Zitat: Original erstellt von OR1968: ... verbauten Bauteile aus der Wiederverwnedungsbibliothek "Routing Part Library" nicht mehr geladen ...
Was heißt denn das genau? Kannst du keine Teile aus der Reuse Library mehr einbauen? Oder wird die Baugruppe beim Laden nicht vollständig geöffnet? Gibt es Fehlermeldungen / Warnungen / Infomeldungen und wenn ja, welche? Zitat: Original erstellt von OR1968: ... Die Ladeoptionen habe ich schon umgestellt ...
Was heißt das denn genau? Welche Optionen hast du wie eingestellt und wie waren sie vorher? Zitat: Original erstellt von OR1968: ... Liegt es an den Suchverzeichnissen? ...
Möglich. Probier mal "As Saved" (Wie gespeichert). Zitat: Original erstellt von OR1968: ... Wo liegen denn überhaupt die Bauteile aus der Wiederverwendungsbibliothek (Speicherort Teilefamilie?) ...
Kommt drauf an. In Teamcenter ist der Ablageort egal, die Teile werden einfach über die Item-ID gefunden. In der Reuse Library kann man beliebige Ordner anziehen. Die Teile der Routing Library liegen normalerweise im %UGII_ROUTE_XXXX_KIT_DIR%\metric\parts (wobei das XXXX für MECH oder ELEC steht, je nach dem, ob du mechanisches oder elektrisches Routing verwendest). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MArkus_30, ich versuch's nochmal: 1. NX 12 ohne Teamcenter 2. Ich füge Bauteile aus der Routing Library hinzu. Speichere, beende NX. Beim nächsten Öffnen der Baugruppe werden die Komponenten, welche aus der Library stammen, nicht geladen. 3.Ladeoptionen eingestellt auf z.B. auf "As Saved", alle möglichen Suchverzeichnisse vergeben etc. 4.siehe Pkt 3. 5. wie gesagt - Ohne Teamcenter. Die Verzeichnisse existieren bei mir so nicht. Den Speicherort der Datei eines Elternteils eines Flansches, habe ich inzwischen gefunden. Dennoch werden die entsprechenden "Kinder" nicht geladen. Gruß Olaf
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 87 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX23xx+TC EAP
erstellt am: 16. Mrz. 2021 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR1968
Hallo, du sagts die Kinder werden nicht geladen, hast du mal geschaut wo die Kinder abgelegt werden wenn du sie verbaut hast. Eventuell werden die Kinder zwar erzeugt in der aktuellen NX Sitzung aber du hast keine Berechtigung die Kinder in den entsprechendem Verzeichnis zu speichern somit kann NX die beim nächsten öffnen nicht finden da nicht mehr vorhanden. Die Master z.B für den Flansch hast du ja schon gefunden. Nun öffnest du den Master im NX und aktivierst die Teilefamilien Funktion. Wenn du jetzt im Fenster unten die Einstellungen erweiterst findest du das Familienspeicherverzeichnis, darin speichert NX die Kinder automatisch ab wenn du im NX speicherst. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steven, vielen Dank erstmal. Auch das habe ich schon ausprobiert/gecheckt, leider erfolglos. Die Familienelemente liegen nicht im dort angegebenen Verzeichnis. Ich denke von der User-Oberfläche aus kann ich da nichts mehr machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semiprof Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.01.2022 the children prt location is defined in the father prt.
erstellt am: 14. Feb. 2022 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR1968
Zitat: Original erstellt von OR1968: Hallo Steven, vielen Dank erstmal. Auch das habe ich schon ausprobiert/gecheckt, leider erfolglos. Die Familienelemente liegen nicht im dort angegebenen Verzeichnis. Ich denke von der User-Oberfläche aus kann ich da nichts mehr machen.
erstellt am: 14. Feb. 2022 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR1968
Hallo zusammen, baut mal eines der Bibliotheksteile in eine NX-Baugruppe ein und geht dann mal auf #Menu #Information #Part #Loaded Parts. Dann seht ihr, wo die Teile abgelegt sind. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
