| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: Mehrere Körper zu einem Körper zusammenfassen (3316 mal gelesen)
AO-0094 Mitglied System- und Prozessbetreuer
Beiträge: 4 Registriert: 10.03.2021 TC 12.1.0.13 (64-Bit) NX Continuous 1942
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab aktuell ein Problem in NX und weiß selbst nicht mehr weiter. Folgende Ausgangssituation: Wir haben STP Daten von einem Lieferanten bekommen. Beim Import werden mehrere Körper (Volumenkörper) im Teilenavigator erzeugt (siehe Bild1) Nun möchten wir das importierte Bauteil allerdings zu einem Körper zusammenfassen. Die Funktion Vereinigen ist uns bekannt, funktioniert in diesem Fall allerdings nicht. Die einzelnen Körper (Stangen) berühren sich nur tangential (siehe Bild2). Natürlich könnten wir die Stangen um ein hundertstel verschieben, damit sich die Körper schneiden und die Funktion Vereinigen verwendet werden kann. Allerdings hoffe ich auf eine elegantere und universeller einsetzbare Methode. Ich hoffe mein Problem kann gelöst werden. Besten Dank im Voraus!
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
Hallo AO-0094, ab NX1953 klappt das Vereinigen (Unite) auch wenn sich die Körper nicht berühren (siehe Anlage). Das wird dir vermutlich jetzt nix bringen. Warum soll es den unbedingt ein Körper werden? Was für einen Vorteil sollte das haben? Wie sieht das Teil im echten Leben aus? Wenn es ver******t wird könntest du Radien rumlaufen lassen. Die Funktion "Flächenverrundung" schafft das. Ggf. kann man mit der Konstruktionstoleranz (feiner, gröber?) auch ohne Manipulation zum Ziel kommen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: (...) Warum soll es den unbedingt ein Körper werden? Was für einen Vorteil sollte das haben? (...)
Vermutlich wird es versch weisst. Das 'w' nicht vergessen, sonst greift die automatische Zensur Meine Frage waere noch gewesen, als was es aus dem Absendersystem exportiert wird bzw. wie es dort aussieht. Also im Endeffekt ob es dort ein Body ist oder mehrere. LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 20.03.2017 NX 1953 nativ glücklich ohne TC
AO-0094, aus meiner Sicht wirst du da ums tricksen nicht drum rum kommen. Wenn die Körper sich nur tangential berühren ist der Schnittpunkt ja infinitesimal klein. Und da sagt NX zurecht: geht nicht. Aber ich schließe mich an und frage mich was es für einen Mehrwert bringen würde. Grüße, ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Vielen Dank für die Antworten. Das ganze bietet uns folgenden Vorteil. Wir Kaufen das Bauteil zu, dieser wird vom Lieferanten mit Länge X geliefert. Heißt den Ursprungszustand der Angeliefert wird legen wir im System als Rohteil an. Für unsere Produkte benötigen wir aber in der Regel nicht die volle länge, daher längen wir diese im Haus ab. Um dies tatsächliche Länge in unseren Produkten abzubilden möchten wir das Teil mit dem Wave-Linker anheben und mit Extrude auf die von uns benötigte Länge kürzen. Gruß AO-0094 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z:
Meine Frage waere noch gewesen, als was es aus dem Absendersystem exportiert wird bzw. wie es dort aussieht. Also im Endeffekt ob es dort [b]ein Body ist oder mehrere. Wie das Bauteil beim Lieferanten im Ursprungssystem aussieht kann ich leider nicht sagen. [/B]
erstellt am: 11. Mrz. 2021 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
OK dann wuerde ich das mal nachfragen und anmerken, dass es fuer Euch weit besser waere, wenn das als ein Koerper rueberkommt. Im Zweifelsfalle koennte der Lieferant ja einfach den Durchmesser der geraden Streben minimal vergroessern und dann klappt die Union Operation auf jeden Fall. Dann kann er das in einem Body exportieren und es kommt auch bei Euch als ein Body an. Meine Frage waere im Prinzip gewesen, ob der Lieferant das evtl. in einem Body hat und es erst beim Einlesen in NX in mehrere Bodies 'zerfaellt' weil NX einen Body, der mathematisch eigentlich 'mehrere Bodies ist', nicht versteht. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
Ich hab mal ein STEP gemacht in der Art Deiner Bauteile. Im Originalsystem ist es ein Body und die Beruehrung ist nur tangential. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 11. Mrz. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
erstellt am: 11. Mrz. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
Welche Version hast Du? @Walter_Hogger hat weiter oben berichtet, dass es ab Version 1953 sowieso funktionieren wuerde, auch ohne geometrische Duchdringung. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
Zitat: Original erstellt von Wolfen1982: (...) ich würde sagen NX hat den "ein Body" Test bestanden.Edit: NX 12.0.2.9
Gut, dann wuerde es ja reichen, wenn A-Null-94 <kryptischer Username > das entsprechend beim Lieferanten 'einklagen' wuerde. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 11. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Mrz. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ich hab mal ein STEP gemacht in der Art Deiner Bauteile. Im Originalsystem ist es ein Body und die Beruehrung ist nur tangential.
Wozu dient das Modell ? Wenn schon im Original (STEP) nur ein Body drin ist, ists auch nachher in NX nur ein Body ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: (...)Wenn schon im Original (STEP) nur ein Body drin ist, ists auch nachher in NX nur ein Body ...
Ob im Original nur ein Body drin war oder mehrere, das wusste der TE nicht. Ebenfalls war nicht sicher, ob ein Body, den NX nicht als einen einzigen Body erzeugen lassen wuerde, weil nur tangential und nirgends durchdringend, als einen einzigen Body aus STEP einlesen wuerde - oder ihn aufspaltet. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Wozu dient das Modell ?
Um genau das zu ueberpruefen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
Workaround: STEP in NX1953 (vielleicht ist auch eine andere Software dafür vorhanden ) einlesen, verschmelzen, als Parasolid raushauen, in NX1942 rein. Ist nicht schön, aber sicher besser als Durchdringungen herzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AO-0094
Naja brauchts ja auch nicht. Einfach den Lieferanten anweisen, einen einzigen Body zu erzeugen und diesen dann als STEP auszulesen weil der Kunde das so braucht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
