  NX
  Bemaßunglinien werden nicht mehr angezeigt
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Bemaßunglinien werden nicht mehr angezeigt (348 / mal gelesen)
Reku
Sehen Sie sich das Profil von Reku an!   Senden Sie eine Private Message an Reku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reku
NX 12
erstellt am: 09. Mrz. 2021 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich habe folgendes Problem. Beim löschen von Linien auf einer Skizze habe ich versehentlich eine Meldung ohne zu lesen mit "OK" geschlossen. Seitdem werden beim Zeichnen von Geometrien (z.B. Kreis, Quadrat, Linie, ...) keine Bemaßungslinien nicht mehr angezeigt. Unter Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderstandards -> Skizze -> Allgemein -> Sitzungseinstellungen -> Automatische Bemaßungen anzeigen habe ich schon geschaut, das ist aktiviert.
Hat jemand eine Ahnung, wo die entsprechende Einstellung zu finden ist?
Gruß, Reku
ingo-loop
Sehen Sie sich das Profil von ingo-loop an!   Senden Sie eine Private Message an ingo-loop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo-loop
NX 1953
nativ glücklich ohne TC
erstellt am: 09. Mrz. 2021 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reku,
generell gar nicht mehr? Oder nur in der erwähnten Skizze nicht mehr?
Grüße, ingo
ingo-loop
NX 1953
erstellt am: 09. Mrz. 2021 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reku 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn nur in der einen Skizze nicht mehr, musst du die Einstellung für die Skizze nochmal händisch setzen. Die Anwenderstandards werden nicht mehr gezogen, wenn du eine manuelle Änderung vorgenommen hast.
Das würdest du mit Rechtsklick auf die Skizze im Baum machen -> "Skizzen-Einstellungen" -> "Fortlaufende autom. Bemaßungen"
Oder alternativ gibt es im Skizzenmodus oben in der Ribbon Bar noch eine Schaltfläche dafür.
Davon abgesehen, konnte ich mich nie mit diesen Bemaßungen anfreunden. Aber das ist ja Geschmackssache
[Diese Nachricht wurde von ingo-loop am 09. Mrz. 2021 editiert.]
Reku
NX 12
erstellt am: 09. Mrz. 2021 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ingo-loop,
vielen Dank für den Tipp mit dem händischen setzen. Nach einem Neustart funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Gruß, Reku
