  NX
  Skizze aus 3D-Model in Zeichnung
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Skizze aus 3D-Model in Zeichnung (1402 / mal gelesen)
Kiesel
Konstruktionsfuzzi ; NX-Neuling
Sehen Sie sich das Profil von Kiesel an!   Senden Sie eine Private Message an Kiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiesel
NX 11.0.2.7
Teamcenter 11 (11.3.0.1(20170726.00)) 64-Bit
erstellt am: 26. Feb. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man ein Skizze aus dem 3D-model assoziativ in der Zeichnung einblenden?
Kiesel
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 26. Feb. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Extrude davon machen -> es ist jetzt 3D Geometrie ...
Sonst weiss ich es auch nicht. Nicht mal fuer CATIA V5
LG ... Wolfi
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP
erstellt am: 26. Feb. 2021 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich das richtig, es gibt eine Skizze in einem 3D Master und diese soll dann auf dem Zeichnungsblatt sichtbar sein?
Dann bei der Zg. das Referenzset „Ganzes Teil“ verwenden und die Layer in der Zg aktiv schalten (Layer in Ansicht beachten).
Grüße,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Mrz. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
wir machen das häufig.
So wie Sir-Nosferatu es beschreibt ist es im Grunde korrekt.
Allerdings empfehle ich dir für die Zeichnung einen eigenen Referenz-Set anzulegen der nur die für die Zeichnung benötigten Elemente enthält.
Das Referenz-Set "ganzes Teil" enthält unter Umständen tausende nicht in der Zeichnung benötigte Elemente wie Bezugsgeometrie, Flächen, allgemeine Kurven, Skizzen und andere Konstruktionshilfen.
Und auf deine saubere Layerzuordnung solltest du achten.
Innerhalb der Zeichnungserstellung muss du dann möglicherweise mit den Ansichtsoptionen rumspielen, was die Verarbeitung von Drahtgeometrie in Bezug auf die Verdeckte-Kanten-Berechnung betrifft.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
