| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: modeling_standards xml Files (NX1953) (2055 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 26. Feb. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir gerade die xml files im UGII\modeling_standards Verzeichnis der NX1953 angeschaut. Da fällt zum einen auf, dass die Files etwas anders heißen, und, dass sich auch am Inhalt was getan hat. Ich hab mir jetzt mal nur die NX_Thread_Standard.xml angeschaut. Da gibts jetzt Einträge (ScrewType, ScrewSize, etc.) die es vorher nicht gab. In meinem Fall NX12 Ich stell mir grad die Frage ob man die bestehende nx502_Threaded_Hole_Standard.xml verwenden kann, oder ob man den Inhalt auf dieses neue "Format" übertragen muss/soll. Weiß da jemand was dazu? Bei GTAC und ich der NX-Doku find ich nichts dazu. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 26. Feb. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ja - Du benötigst die nx502_Threaded_Hole_Standard.xml und thd_english.dat/thd_metric.dat für die bestehenden Formelemente Gewindebohrung und Gewinde bei alten Daten. Durch den überarbeiteten Gewindebefehl (1926) werden alle Gewindedaten aus der NX_Thread_Standard.xml bereitgestellt. Somit müsstest Du die Gewindetabelle NX_Thread_Standard.xml ebenfalls neu anpassen. Ergänzung: Die NX_Thread_Standard.xml beinhaltet mehr Daten als die nx502_Threaded_Hole_Standard.xml. Hier ist ein kopieren dar Daten nur bedingt möglich. Ein bereitstellen der Gewindedaten in den CD entfällt übrigens... Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) [Diese Nachricht wurde von Sir-Nosferatu am 26. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sir-Nosferatu, danke für die Infos! Zitat: ja - Du benötigst die nx502_Threaded_Hole_Standard.xml und thd_english.dat/thd_metric.dat für die bestehenden Formelemente Gewindebohrung und Gewinde bei alten Daten.
Versteh ich dich richtig, dass die neue NX_Thread_Standard.xml in NX1953 die Aufgabe von nx502_Threaded_Hole_Standard.xml und thd_english.dat/thd_metric.dat übernimmt? Wenn dem so ist, dann muss man ja fast die bestehenden Inhalte auf die neue NX_Thread_Standard.xml übertragen oder? Grüße, Thomas
erstellt am: 01. Mrz. 2021 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ja, das verstehst Du (leider) so richtig.... Wenn Du viele Anpassungen (vor allem Werte) in den *.dat-Dateien hast, müssten die Werte übertragen werden. Wenn es nur um die Bereitstellung der Werte geht, geht das Auskommentieren von Zeilen noch relativ schnell.... Nur noch mal zum Überblick: Formelement Gewinde: Neu – NX_Thread_Standard.xml Alt - thd_english.dat und thd_metric.dat Formelement: Bohrung/Gewindebohrung: Alt - nx502_Threaded_Hole_Standard.xml Neu - NX_Thread_Standard.xml Viele Grüße, Sir-Nosferatu
------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sir-Nosferatu, besten Dank! Das hätte ich dann lieber falsch verstanden Also würde Siemens vermutlich sagen, weg mit thd_english.dat und thd_metric.dat und nur noch NX_Thread_Standard.xml Wenn es tatsächlich klappt dass das auch bei Bestandsdaten sauber funktioniert, dann macht die Umstellung zwar Aufwand, aber längerfristig wird es sich wohl lohnen. Wobei ich denke dass man auch die beiden thd_english.dat und thd_metric.dat in NXCR verwenden kann. Zumindest verstehe ich die Doku so. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ...ich hätte es auch gerne anders verstanden. Ist ein großer Aufwand wenn du eine Kiste Äpfel mit einer Kiste Birnen vergleichen und dann in Kiste Bananen sortieren sollst.... So würde ich Siemens auch verstehen wollen, aber das weg wird wohl dauern, da sie ja bekannterweise sehr viele Altlasten permanent mitnehmen. Übrigens "fehlt" im Formelement Gewindedialog die Einstellungen für das Manuelle Gewinde. (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015161.shtml#000006). VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Mrz. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 02. Mrz. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für deine Info! Das mit NX-CAM wusste ich nicht. Gibts da genauere Infos dazu? Mir ist noch aufgefallen, dass ich im Eröffnungsbeitrag geschrieben habe welche Spalten neu dazugekommen sind. Das ist doch nur die Spalte "ShaftDiameter" In der von uns verwendeten nx502_Threaded_Hole_Standard.xml gibts aber diese Einträge aus dem Eröffnungsbeitrag nicht. Warum da so ist weiß ich grad selber nicht. Scheint aber auch ohne diese zu funktionieren. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2021 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sir-Nosferatu, ja diesen Beitrag den du erwähnst hab ich mitbekommen. Da hoff ich wohl stark dass sich das ändert. Wir haben uns eh angehängt. Zitat: Original erstellt von Sir-Nosferatu:
Grüße, Thomas
erstellt am: 03. Mrz. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 16. Mrz. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
