| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Baugruppen NX Teamcenter duplizieren (1113 / mal gelesen)
Howitown Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.02.2021
erstellt am: 22. Feb. 2021 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, vielleicht könnt Ihr mir helfen, da ich nicht weiß wie ich am besten vorgehe. Wir zeichnen Schweißbaugruppen in NX und diese werden im Teamcenter verwaltet. Die Baugruppen bestehen aus vielen einzelnen Schweißteilen mit eigener D- Nummer und Materialnummer in SAP. Für die einzelnen Schweißteile gibt es Arbeitspläne, Biegeprogramme und Abwicklungen. Jetzt kann es vorkommen, das minimale Kundenspezifische Änderungen an der Hauptbaugruppe erforderlich sind, diese möchte ich als Sonderbaugruppe speichern, die Standardbaugruppe soll aber erhalten bleiben. Ich möchte aber nicht, das die einzelnen Schweißteile eine neue D-Nummer und Materialnummer bekommen, denn dann müssten Biegeprogramme, Abwicklungen, SAP-Verknüpfungen neu erstellt werden. Wie gehe ich da am besten vor? Save as? Klonen? Oder neue Baugruppe erstellen und die Schweißteile herein laden und dann speichern? Sorry, bin Laie. Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Feb. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Howitown
Zitat: Original erstellt von Howitown: ... diese möchte ich als Sonderbaugruppe speichern, die Standardbaugruppe soll aber erhalten bleiben. Ich möchte aber nicht, das die einzelnen Schweißteile eine neue D-Nummer und Materialnummer bekommen ...
Klonen = prinzipiell möglich, wobei aber nur die Baugruppe geklont werden muss und die Einzelteile auf "Reuse" gestellt werden müssen. Neu aufbauen = natürlich möglich, würd ich nicht machen, erzeugt nen Haufen unnötiger Arbeit Save As = das Mittel der Wahl in deinem Fall. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Howitown Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Antwort. wenn ich dich richtig verstehe, Speicher ich die Baugruppe unter einer neuen D- Nummer einfach ab, die Unterbaugruppen, bzw. Einzelschweißteile bleiben mit der normalen Struktur mit allen Verknüpfungen zu SAP, Biegeprogrammen, Abwicklungen, 2-D Zeichnung erhalten?? Wofür ist denn dann der Befehl Klonen? Vg Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Howitown
Ja, genau - du hast mich richtig verstanden. Das Klonen nimmt man normalerweise dazu, wenn man eine Baugruppe inklusive Unterstruktur und Komponenten unter neuen Nummern abspeichern will. Man kann beim Klonvorgang auch bestimmte Teile vom Klonvorgang ausnehmen, die dann in der neuen Baugruppe einfach wiederverwendet werden. Auch der Austausch von Komponenten ist direkt im Klonvorgang möglich. Das gleiche Ergebnis wie beim Klonvorgang lässt sich prinzipiell auch mit Save As erreichen, allerdings muss dann jede gewünschte Komponente mit Save As unter einer neuen Nummer gespeichert werden - was aber deutlich mehr Aufwand bedeutet als ein Klonvorgang. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Howitown Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, nochmal Danke für die Antwort. Dann müsste aber der Klonvorgang für uns die richtige Lösung sein, da ja die Unterstruktur erhalten bleiben soll. Was wir ja definitiv nicht möchten ist, das die Einzelteile eine neue D-Nummer ziehen, denn dann muss ich diesen auch eine neue Materialnummer zuweisen, Neue Materialnummer bedeutet, neue Abwicklungen und Biegeprogramme erstellen. VG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Howitown
Wir reden aneinander vorbei.... Ganz vereinfacht gesagt: Save As = Teil / Baugruppe unter neuer Nummer abspeichern Klonen = Baugruppe und alle Inhalte unter jeweils neuer Nummer abspeichern (beim Klonen bekommen die Teile also auch neue Nummern) ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Howitown Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Feb. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Howitown
Wenn nicht ge-WAVE-linked wird, ists am einfachsten, die Top Baugruppe in NX mit SaveAs auf neue ID zu speichern, dann die Komponenten durchwassern was neu werden soll/muss. Wird ge-WAVE-linked, muss man vorher nachdenken was man anrichtet ... kommt da ganz auf die Umstände drauf an ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Feb. 2021 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Howitown
wenn du Laie bist würde ich das mal auf dem test-System jeweils im NX und TC durchspeilen was dir besser liegt. Im TC: 1. Struktur BOM im Struktur Manager öffnen 2. File > Dublicate... 3. auswahl welche teile du ne Nummer haben willst... 4. OK Ade
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
