| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: NX1953 (custom Tab) (988 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Feb. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei für die NX1953 eine Rolle zu erstellen. Im User-Verzeichnis erstellt NX ja für jede Version einen Ordner mit Favorites, user.mtx, history.pax, etc. Jetzt ist es so, dass beim Starten von NX, ohne Startscript, ein custom Tab geladen wird, den ich eigentlich los werden will. Was ich aber nicht verstehe, warum ist dieser tab überhaupt vorhanden? Wenn ich die user.mtx durchsuche, wird das Zeug gefunden. Ich hab jetzt in der Hilfe nix gefunden wie man so einen custom Tab los wird. Hat da jemand einen Tipp in der Doku bzw. eine Idee dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Feb. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, hau mal das NX-Profil weg (NX muss geschlossen sein). Dazu musst du die Ordner der entsprechenden NX-Version aber nicht gleich löschen, umbenennen reicht zum testen erst mal (sowohl unter %localappdata%\Siemens als auch in der Registry unter HCU\Software\Unigraphics Solutions\NX). Dann NX starten (am besten über die ugraf.exe im NXBIN Ordner aus der NX-Installation). Ist der Tab noch da? Falls ja: Überprüfe mal die Variablen in der Windows-Umgebung, vielleicht gibt's da ein UGII_SITE_DIR, UGII_GROUP_DIR, UGII_USER_DIR, UGII_VENDOR_DIR oder ähnliches. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich bedanke mich! Leider hilft mir das nicht, der Tab ist immer noch da. Das mit den Variablen und dem Ordner im %localappdata% Verzeichnis war mir bekannt, das mit der Registry nicht. Also Variablen kann ich ausschließen, da ist in den Systemvariablen nix definiert. Den Registry Key hab ich mal umgeschrieben. Ich denke Du meinst diesen? Siehe Screenshot. Wenn ja, das hilft leider auch nicht. Grüße, Thomas
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Feb. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 10. Feb. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2021 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... In den Tabs/Bars kann man so einen custom_Tab löschen ...
Hmm.... schon. Aber das wird normalerweise im NX-Profil gespeichert. Seltsam - versteh' ich jetzt nicht ganz. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Feb. 2021 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
