| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: NX12 Zeichnung update Schnitt Fehlermeldung (1539 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem beim update eines Schnittes in der Zeichnung. Im Anhang die Fehlermeldung. Wenn ich den schnitt neu erstelle, geht das Problemlos. Ich habe auch bereits den "alten" Schnitt neu ausgerichtet......funktioniert immer noch nicht. Der Schnitt verweist noch auf zwei detail views. Auch wenn ich diese lösche, geht kein update des Schnittes. Eigentlich möchte ich den Schnitt nicht neu erstellen, da ich dann die beiden abhängigen detail views ebenfalls neu erstellen muss. Im voraus vielen Dank mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Feb. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 08. Feb. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, nein ich habe noch keine Bereinigungstools über das 3D und das 2D laufen lassen. Ich kann ja einen neuen Schnitt, genau an der gleichen Stelle, wie der alte, erstellen. Ich dachte es liegt eventuell an den skizzen in den views. Aber auch hier habe ich versucht alle zu löschen und das update läuft trotzdem nicht. Komisch ist, dass das Detail "J", ebenfalls erstellt aus dem Schnitt kein update will (siehe Anhang). mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Feb. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von rnau: ... Ich kann ja einen neuen Schnitt, genau an der gleichen Stelle, wie der alte, erstellen ...
Glaub ich nicht. Da ist beim "neuen" Schnitt garantiert (mindestens) eine Einstellung anders als beim "alten" (bereits existierenden) Schnitt. Du hast wahrscheinlich (mindestens) einen Körper in der Schnittebene liegen, der geometrische Fehler aufweist (z. B. Flächen-Selbstüberschneidungen). Wenn das Update der Ansicht nicht lange dauert, kannst du im Baugruppennavigator so lange Komponenten ausblenden, bis der Schnitt funktioniert. So kannst du recht flott durch "Try & Error" die fehlerhafte(n) Komponente(n) rausfinden. Bei der fehlerhaften Komponente lässt du dann einen "Examine Geometry" drüberlaufen, der liefert dir dann die "schadhaften" Stellen als Ergebnis, die es dann zu reparieren gilt. Wenn es sich um eine Einzelteilzeichnung handelt, lass gleich mal den Examine Geometry drüberlaufen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
