| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Wie kann ich Offsets machen (669 mal gelesen)
Martin Borsch Mitglied Huren
Beiträge: 2 Registriert: 05.02.2021 NX, Inventor, PowerShape, Magics.
erstellt am: 05. Feb. 2021 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss Versätze an Teilen vornehmen, um genügend Material zu haben, das dann für die richtige Oberflächenbeschaffenheit gefräst werden muss. Ich versuche die beste Lösung dafür zu finden. Ich habe viele Software, NX, Inventor, PowerShape, Fusion360 ausprobiert. Optionen wie versetzte Fläche / Fläche funktionieren in kleinen Regionen, in denen sich versetzte Ebenen schneiden, nicht sehr gut. Das gleiche passiert, wenn ein Dreiecksnetz versetzt wird und das Beheben dieser Probleme viel Zeit in Anspruch nimmt. In Magics gibt es die Option "Fräsversatz", die für diesen Zweck entwickelt wurde. Das erzeugte Netz weist jedoch viele Fehler auf, die durch die automatische Fixierung nicht behoben werden können, und das Erzeugen eines feineren Netzes dauert ewig. Gibt es eine bessere Methode oder Software, die dazu beitragen könnte, Offsets einfacher und schneller zu machen? Welche anderen Möglichkeiten habe ich, um solche Offsets zu erstellen? Gibt es eine andere Richtung, in die ich gehen sollte, oder wo könnte ich nützliche Informationen finden? Vielen Dank im Voraus P.S Unsere primär Software ist Siemens NX, also es ware supergut um eine Losung in NX zu finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 06. Feb. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Borsch
Hi Martin, Ich kenne das Problem vom Erstellen von Wandstaerken auf Designflaechen her. Die Vorgehensweise hier ist (unabhaengig vom System, ich habe das sowohl in NX als auch in CATIA V5 so gemacht), Teilbereiche zu offsettieren und sich die Gesamtflaeche dann wieder neu zusammenzubauen. In CATIA V5 gibt es noch die Funktion 'Rough Offset' (Sonderlizenz, kann man aber 'umgehen'). Ob es sowas in NX auch gibt, weiss ich nicht. Ich versuch es dann immer mit dieser 'Befehls-Such-Zeile'. Meistens findet sich dann was LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 08. Feb. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Borsch
| Anzeige.:
