| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Performance beim Speichern (724 / mal gelesen)
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 29. Jan. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Die Suche nach Performancebremsen ist ja oft eine nach der Nadel im Heuhaufen. Bei uns scheint zurzeit etwas beim Speichern schief zu laufen. Ich habe eine Testbaugruppe mit etwas über 3000 gleichteilen erstellt. Das Speichern dauert ewig. Zumindest konnte ich mir in der Zwischenzeit nen Kaffee kochen, und diesen Eintrag hier schreiben. Mir ist völlig bewusst das Ihr bei Performance problemen keine Ferndiagnose geben könnt. Was mich zu meiner eigentlichen Frage treibt. Wie kann ich analysieren wo NX sich genau beim Speichern so aufhält? Kann ich irgendwie einen Art Livelog einsehen? NX akzeptiert ja leider keine Eingaben solange es am Speichern/akkern ist. Danke Euch schonmal für eure Ideen im vorraus, Conty
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 29. Jan. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Hi, versuche verschiedene Sachen auszuschließen. Probiere mal ein Speichern unter auf c: . Wenn dort deine Schreibgeschwindigkeit pass musst du im Netzwerk suchen. "Zur Zeit" (wenn du zu Hause arbeitest) ist der VPN ein beliebter Flaschenhals. ------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Jan. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Hallo Conty, ich gehe mal davon aus, dass du das speichern nach TC meinst. Nativ dauert eine solche BG mit 3000 gleichen Teilen rund 5s. Ins TC dauert es um ein Vielfaches länger. Es ist besser geworden mit TC11.06 Patch 14 mit NX1899 letztes Monatsupdate. Mit NX1926 ist es mit dem zweiten Monatsupdate implementiert. Ab 1953 dann auch. Alles mit TC 11.06.14. Wenn ich eine BG von 3500 unterschiedlichen Teilen, die alle neu bzw. out of date sind, speichern muss, dauert das 1h 10min. Hat mit den Datenbankaktivitäten zu tun, natürlich mit dem Netzwerk, dem Purgen von Datasets, dem erstellen von Vorschaubildern (falls nicht abgestellt) und dem erstellen von JT Daten (falls nicht über den Dispatcher). Das Problem ist bekannt lange und die Entwicklung ist dran. Ist echt nervig. Es gibt Variablen für NX und TC, die das Speicherverhalten dokumentieren. Einfach mal einen Call bei Siemens aufmachen und dann analysieren lassen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 29. Jan. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
