  NX
  Regelgewinde Farbe automatisch zuweisen
Autor Thema:  Regelgewinde Farbe automatisch zuweisen (717 mal gelesen)
Stoan
Sehen Sie sich das Profil von Stoan an!   Senden Sie eine Private Message an Stoan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoan
erstellt am: 21. Jan. 2021 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Profis,
gibt es eine Möglichkeit Metrischen Regelgewinden schon bei der Erstellung über den Bohrungsbefehl eine Farbe zuzuweisen? Ohne das ich es nachträglich umfärben muss. Und wo kann man so etwas einstellen falls es möglich ist? Alle Gewinde sollten bei der Konstruktion automatisch immer die selbe Farbe bekommen.
Vielen Dank und SG Stoan
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX1980 ("NX18")
Windows (UNIX, Linux)
erstellt am: 22. Jan. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stoan,
wenn du die symbolischen, gestrichelten Gewindekreise meinst, dann klappt das mit Voreinstellung > Objekt (siehe Anhang).
Die Farben der Gewindeflächen klappt auf diese Art nicht. Dazu gibt es aber zahlreiche Zusatzprogramme. Viele Firmen kennzeichnen durch die Farbe der Bohrungen oder Gewindebohrung die Art der Fertigung (Bohren, Fräsen, Reiben, Gewindeschneiden, etc.).
Du solltest in deiner Signatur die NX-Version eintragen, die du aktuell verwendest.
Walter Hogger
Stoan
erstellt am: 22. Jan. 2021 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Vielen Dank schon einmal für deine Antwort. Zur Zeit verwenden wir das Continous Release 1926.
Leider reicht es nicht den Bogen einzufärben sondern es geht wirklich darum die Fläche der Kernlochbohrung einzufärben.
Und es geht auch darum die Bearbeitungseigenschaft Gewinde bohren für das CAM System zur Verfügung zu stellen.
Sind diese Tools Siemens Tools? Mit Einbinden von Fremdtools sieht es bei uns eher schlecht aus. Wenn ja kannst Du mir so ein Tool nennen?
SG Stoan
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Jan. 2021 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoan 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmdokumentation_HBB_Gewinde_Farbzuordnung.pdf
Hallo Stoan,
da musst du ggf. selber "googeln" oder hier im Forum suchen. Ich kann dir auf die Schnelle nur unser NXTOOL anbieten (siehe Anlage). Dazu gibt es auch ein Video das findest du hier.
Die Einstellung "Fremdtools" nicht zu akzeptieren halte ich für gefährlich. Spezielle Tools, die etwa auch das Firmen-know-how zementieren bringen erst den richtigen Effekt im CAD (egal ob NX, Catia, Creo ...). Damit kann man extrem schnell werden bei gleichzeitiger Verbesserung der Ergebnisse und der Abläufe.
Walter Hogger
Silvester
Sehen Sie sich das Profil von Silvester an!   Senden Sie eine Private Message an Silvester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvester
erstellt am: 25. Jan. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stoan,
geht wie folgt:
1. Farbe: Formelementgruppe erstellen und dieser mit "Formelementfarbe zuweisen" die gewünschte Gewindebohrungsfarbe zuweisen.
Wenn nun eine Bohrung erzeugt wird, dann stets dieses Formelement aktivieren, quasi der Sammler für alle Bohrungen.
2. Fertigungsanweisungen: Im Progressive Die Wizard und Mold Wizard Modul gibt es die "Flächenfarbenattribut-Verwaltung", genau das, was Du suchst. Hier können benutzerdefinierte Anweisungen inkl. der gewünschten Farben integriert werden. Färbt die Bohrungen auch automatisch ein, d.h. Schritt 1 wäre nicht mal nötig.
Habe ein Bild beigefügt.
[Diese Nachricht wurde von Silvester am 25. Jan. 2021 editiert.]
Stoan
erstellt am: 25. Jan. 2021 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Silvester,
Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Falls das wirklich funktioniert dann wäre das die Lösung für mein Problem. Danke schon einmal.
SG Stoan
Stoan
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Silvester,
Ich habe es ausprobiert und das funktioniert genau so wie ich es gerne haben möchte.
Jetzt habe ich allerdings noch ein paar Fragen dazu.
Muß ich diese Formelementgruppen (ich habe sie Metrische Gewinde und Paßbohrungen genannt) bei jedem neuen Part wieder anlegen?
Oder gibt es eine Möglichkeit dass diese Gruppen schon vorhanden sind wenn ich ein neues leeres Modell starte?
Vielen Dank und Schöne Grüße
Stoan
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
