Thema: Teile zueinander verdrehen (423 mal gelesen)
NXer Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2021 Dell Precision 7530
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen / Mittag, ich stehe aktuell vor dem Problem, das ich zwei Teile gemeinsam, jeweils um sich selbst rotieren lassen möchte. Verwende ich Move Component und wähle dann beide Teile an, drehen diese sich um den gemeinsamen Mittelpunkt. Ich brächte jedoch, das sich jedes Teil um seinen eigenen Mittelpunkt dreht. Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXer
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei Sequence dreht er mir die Teile nur nacheinander und nicht gleichzeitig, gibt es da vielleicht einen Trick? ich muss sie nicht abhängig vom Koordinatensystem bewegen sondern einfach gleichzeitig drehen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXer
Hallo NXer, "Move Component" gibt es in der Baugruppe zum Bewegen von Komponenten oder auch in den Assembly > Sequences. Dort kann man es ggf. "hintricksen" wenn du jede Komponente im Wechsel ein wenig drehst. Im Ergebnis-Film drehen sich dann beide. Ansonsten benötigst du den Modul NX-Motion. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
