| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: PMI Mittelpunktmarkierung zeigt immer schräg (843 / mal gelesen)
RossJohnDE Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2017
erstellt am: 02. Jan. 2021 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei mir zeigt die Mittelpunktmarkierung von PMI immer schräg (siehe Bild), obwohl ich das Objekt richtig positioniert habe. Woran liegt das Problem? Gerne bitte ich um Hinweis. Vielen Dank! VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jan. 2021 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RossJohnDE
Hallo, orientiere die Ansicht so, wie auf deinem Screenshot gezeigt (also so, dass du senkrecht auf die Fläche schaust, auf der dein Achsenkreuz später liegen soll). Dann gehst du im Part-Navigator mit der rechten Maus auf die gerade aktive Modellansicht und drückst danach auf "Speichern". Wenn du jetzt die Achsenkreuze erzeugst, dann sollten die "richtig" ausgerichtet erstellt werden. Hinweis: Du kannst die Achsenkreuze natürlich auch in einer anderen Ansicht erstellen, in der die Ausrichtung bereits stimmt (z. B. "Top") und dann die PMI's später in anderen Ansichten ebenfalls darstellen lassen. So kannst du einfach "richtig" ausgerichtete Achsenkreuze in 3D-Ansichten (z. B. "Trimetric") erstellen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RossJohnDE Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2021 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo,orientiere die Ansicht so, wie auf deinem Screenshot gezeigt (also so, dass du senkrecht auf die Fläche schaust, auf der dein Achsenkreuz später liegen soll). Dann gehst du im Part-Navigator mit der rechten Maus auf die gerade aktive Modellansicht und drückst danach auf "Speichern". Wenn du jetzt die Achsenkreuze erzeugst, dann sollten die "richtig" ausgerichtet erstellt werden. Hinweis: Du kannst die Achsenkreuze natürlich auch in einer anderen Ansicht erstellen, in der die Ausrichtung bereits stimmt (z. B. "Top") und dann die PMI's später in anderen Ansichten ebenfalls darstellen lassen. So kannst du einfach "richtig" ausgerichtete Achsenkreuze in 3D-Ansichten (z. B. "Trimetric") erstellen.
Herzlich vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
