  NX
  Umlaufend steile Fase an Rundung
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Umlaufend steile Fase an Rundung (1033 / mal gelesen)
hubraumgleichwohnraum
Sehen Sie sich das Profil von hubraumgleichwohnraum an!   Senden Sie eine Private Message an hubraumgleichwohnraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hubraumgleichwohnraum
Siemens NX10
erstellt am: 29. Dez. 2020 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
finne.prt
Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte mir Finnen für mein Surfboard auf dem 3D-Drucker drucken. Dafür möchte ich die Finne so anschrägen, dass eine gleichmäßige Schneide zur Kante hin entsteht. Also eine nahezu umlaufende Fase mit ca 20° und Höhe = Bauteildicke (Bestenfalls). Gibt es eine Möglichkeit, so etwas zu realisieren? Leider bekomme ich immer Probleme am kleinen Radius der Kontur.
Foto und Teiledatei sind angehängt.
Falls jemand eine Idee hat bedanke ich mich im Voraus
Liebe Grüße
Martin
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 29. Dez. 2020 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hubraumgleichwohnraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
Nun, Du siehst ja in der Vorschau dass sich das 'beisst'.
Die Fase ist laenger als der Radius in fraglichem Bereich.
Dadurch verschwindet die hintere Kante der Abschraegungsflaeche bzw. rein rechnerisch 'ueberschlaegt' bzw. 'verknotet' sich dort die Geometrie.
Grundsaetzlich wuerde ich hier mit einer Flaechengeometrie beschneiden statt eine Fase im Solid, die eben nicht funktioniert.
Wie man das jetzt genau machen wuerde, da muesste ich auch erstmal ausprobieren.
Eine Law Extension mit den entsprechenden Optionen koennte die Loesung sein. Im Endeffekt laeuft es aber darauf hinaus, dass Du im Bereich des Radius von der Theorie abweichen musst, da diese wie Du ja gesehen hast, nicht funktioniert.
Guten Rutsch & LG ... Wolfi
Siemens NX10
erstellt am: 29. Dez. 2020 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Eine Geometrie entlang der Kontur zu extrudieren hat bei mir leider auch nicht geklappt. Wenn am Radius keine komplett scharfe Fase ist, wäre das auch nicht so schlimm. Lässt sich das realisieren dass zumindest der Rest scharf ist und wenn ja, wie?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Dez. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hubraumgleichwohnraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hubraumgleichwohnraum,
ein einfacher Trick in derartigen Situationen ist, zuerst einen variablen Radius zu erstellen, der noch um die Kurve kommt (kleinere Werte an Engstellen). Mit den beiden neu entstandenen Kanten kann man eine Regelfläche aufziehen und damit die Finne trimmen. Das Ergebnis sollte dann die Fase sein.
Walter Hogger
Siemens NX10
erstellt am: 30. Dez. 2020 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich glaube ich habe es hinbekommen. Danke euch für die Bemühungen.
Für alle die über Google hierher finden:
Trick war der, dass man mit Rechtsklick auf die Kurve geht und dann als Auswahl "einzelne Kurve" trifft. So lässt sich jeder Spline einzeln anpassen und der enge Radius unten aussparen. Foto ist angehängt.
Liebe Grüße
Martin
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Dez. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hubraumgleichwohnraum 10 Unities + Antwort hilfreich
mal unabhängig von der Fase: Mit der Finne aus dem 3D-Drucker willst du dann auf's Wasser ? Mit Ecken, scharfen Kanten und folglich permanentem Spinout ? Fragwürdig ist zudem, ob das Material den Belastungen standhält.
Selbst wenn du das Teil nur ins Regal stellen willst, würde ein glatte Fläche deutlich besser aussehen.
Daher würde ich dazu raten, die beiden Seiten als richtiges Profil, d.h. mit Freiformflächen zu gestalten. Alles andere ist eher nicht zu gebrauchen, ausser als einfache CAD-Übung.
Was die Herstellung angeht, schaust du am besten mal, wie es die Profis machen: Gefräst aus G10 oder Laminieren ist mir von guten Finnen bekannt, es gab auch mal welche, aber eher zweitklassige aus der Spritzgussmaschine. Faserverstärkung ist also in jedem Fall zu empfehlen, um die erforderliche Steifigkeit zu bekommen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
