Thema: Probleme NX Export Assembly (1467 mal gelesen)
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 16. Dez. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gern eine gesamte Baugruppe aus TC über NX (Export Assembly) exportieren. Der Export funktioniert auch, leider werden nur nicht alle Parts exportiert. (Fehlermeldung erscheint beim Export keine) Wenn man in den "Report" schaut erscheint folgende Meldung: The following parts are not members of the assembly(s) in this operation but are either referenced by members of the assembly(s), or are non-masters of components in the assembly(s). Danach werden die Teile aufgelistet welche nicht exportiert wurden. zB. TC012345/b TC012346/a Was mir während der Operation aufgefallen ist, das die Zuweisung des Namens (Auto Translate) zb. auf 290 Parts erfolgreich angewendet wird, allerdings nur 80 Parts exportiert werden. Wir arbeiten mit Master/Model Prinzip (was hier eig. keine Rolle spielen dürfte) => Aktuell arbeiten wir mit NX 11.0.2.7 MP12 & TC 11.3.0.1 (gleiches Verhalten allerdings bei NX1899 => Test) Was genau bedeutet diese Meldung das die Elemente nicht referenziert sind? => Alle Parts sind in der Baugruppe verbaut. Beim öffnen in NX oder TC gibt es auch keinerlei Probleme. Gibt es eine Möglichkeit den Export zB. über die Customer Defaults zu beeinflussen, also welche Parts exportiert werden? Vorab schon mal, Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Dez. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
erstellt am: 16. Dez. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Dez. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
Hallo Einstein, die Meldung kann beispielsweise mit Interpart Expressions, Wave-Links oder UDF's zu tun haben. Schau mal nach, was in den angemeckerten Items drin ist und ob die dann auch eine Verwendung in der Baugruppe haben (wahrscheinlich ist dies nicht der Fall und die NX-Partfiles, die du exportieren möchtest, haben intern nur noch irgendwo ne Referenz auf die Teile). Wenn du die Baugruppe native vollständig öffnen kannst (alle Komponenten, Fully Load, Alle Interpart Levels), dann würd' ich mir erst mal keine weiteren Sorgen machen. Nein, mit dem "In-Context" hat das nichts zu tun. Dieses Zielscheiben-Icon erscheint sogar dann, wenn du einfach nur den Assembly Constraint erzeugst (hat glaub ich auch was mit dem Customer Default "Synchronize Assembly Arrangement" zu tun). Werden die Anordnungs-Informationen beim Speichern nach Teamcenter übergeben, dann ist jede Positionierung über einen Customer Default quasi "anordnungsabhängig" (selbst wenn der entsprechende Constraint im NX nicht arrangement-specific ist und auch nur eine Anordnung vorhanden ist). Klingt komisch - ist aber so. Tipp: Denk nicht über das Zielscheiben-Icon nach. Hier bei uns sind aber auch viele deshalb verunsichert gewesen - du bist also mit der Frage definitiv nicht alleine. Um die Zielscheiben-Icons loszuwerden müsstest du alle Assembly Constraints löschen und die Komponenten von der Positionierung auf "Uses Shared Position" umstellen (sofern sie auf "Individually Positioned" stehen). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Problem ist das nicht alle .prt Dateien exportiert werden. Das mit den Wave-Links, Interpart Expressions, UDFs schau ich mir nochmals an. Ziel wäre es die Baugruppe einfach von TC zu exportieren. Gibt es ev. noch ein anderen Weg? => Falls das Problem an den Wave-Links liegen sollte, gibt es eine Möglichkeit die Aktualisierung zu unterdrücken und "stur" die angezeigt Baugruppe zu exportieren. (ohne Aktualisierung) Ich denk da zB. an "Geometrie-, Ausdrucks- und PMI-Aktualisierung verzögert" oder Wave-Link im teil einfrieren.. Leider habe ich bis jetzt keine Funktion gefunden welche die "Ladeoption" beim Export beeinflusst. Hast du/ihr vll. noch eine Idee wie dies unterdrückt werden kann, also die Aktualisierung..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein. Mein Problem ist wie gesagt das manche Bauteile welche in der Baugruppe verbaut sind einfach nicht exportiert werden. => Teilweise wird zb. die gesamte Unterbaugruppe incl. deren Parts ignoriert. Die Namenszuweisung funktioniert meiner Meinung nach bei allen Teilen, nur der Export nicht. Die Bauteile im UGPart habe ich aktuell ignoriert. Bin aktuell noch bei den Parts welche direkt in der Assembly angezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
Naja Ferndiagnose ist immer schwierig - sind das ev. Fremdaten die importiert wurden (Parasolid, STEP) ? - schau mal im UGMaster Dataset unter Nemed reference ob wirklich nur ein .prt drin ist irgendeine TC Version hat mal mehrere prt unter Named Referenced angelegt, dies führte zu diversen Problemen ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
Ich brauch den Export glücklicherweise so gut wie nie. In der Vergangenheit hab ich mit dem ug_export Utility u.U. bessere Ergebnisse erzielt, wenns interaktiv Probleme gab. Zum Zielscheiben Icon: Das kennzeichnet eine AbsoluteOccurence Eine solche entsteht z.B. wenn man NX AssemblyArrangements nach Teamcenter synchronisiert. Oder auch wenn man InContext an der BOM fummelt.
erstellt am: 17. Dez. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich bin jetzt auch auf den ug_export Utility umgestiegen und das Ganze funktioniert bis auf ein paar kl. Meldung eig. auch ganz gut :-) Wirklich weitergekommen bin ich mit dem export über NX leider nicht. Doppelte prt Named reference hab ich keine gefunden. Wave-Links.. sind natürlich vorhanden, es gibt beim laden aber keine Probleme. Was ich bis jetzt noch nicht herausgefunden habe, ob es die Funktion "delay Wave-Link" auch für den Export gibt. Eine "Überprüfung" der Links macht für mich im Export keinen Sinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Dez. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
Moin einstein-86, was soll denn am Ende rauskommen ? Wenn's eine gezippte Datei mit den Komponenten sein soll, gibt's da Alternativen, die ohne TC auskommen und die Parts aus der Assembly-Struktur in NX auslesen. Fündig solltest du mit der Suche nach zip assy werden. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
