| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: UDF Bibliothek Konfiguration (1571 / mal gelesen)
NX-Admin Mitglied Ingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 03.05.2016 TC 11.6.0.2 NX 12.0.1.9 W10
erstellt am: 27. Nov. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler wir arbeiten mit NX embeded und wollen jetzt UDFs verwenden. Die Bibliothek ist im TC eingerichtet, im NX sichtbar und erreichbar. Eine ACL mit Rechten für jederman ist vorhanden. Wenn ich den UDF Wizard aufmache kann ich aber nur in die "persönliche Ablage" meines TC Bereichs speichern. Wie bringe ich NX dazu in die TC UDF Bibliothek zu speichern? Gruß Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 27. Nov. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo Eric, ich lege gerne die UDFs beim anlegen in meiner persönlichen Ablage ab und sobald ich diese "Freigabe" für die User kopiere ich diese in einen globalen "UDF" Ordner. Dieser müsste nach deinem Screenshot bei euren infodba User liegen. Die Ordner welche in der Bibliothek angezeigt werden, kannst du über die Anwenderstandards - Gateway - Wiederverwendungsbibliothek - Teamcenter Integration pflegen. Dort gibst du einfach an: Zum Beispiel: UDF|infodba:UDF_Ordner UDF = Anzeigename in NX | Punkt wo der Ordner liegt. In diesen Einstellungen kannst du auch noch die anzuzeigenden Attribute wie Artikelnummer, Revision etc. anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, das Verschieben eines UDFs aus dem persönlichen Ordner in den Infodba UDF Bibliotheksordner funktioniert, aber das kann nur ich als Infodba. Die UDFs dort kann auch jeder greifen. Das ist aber nicht Sinn der Übung. Jeder soll UDFs dorthin über den Wizard speichern können. Die Bibliotheksverwaltung in den Anwenderstandards sollte passen, da sie mir ja sonst gar nicht als NX Bibliothek angezeigt wird. Aber vielleicht ist ja da noch ein Fehler, siehe Anlage. Gruß Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Nov. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Zitat: Original erstellt von NX-Admin: ...das Verschieben eines UDFs aus dem persönlichen Ordner in den Infodba UDF Bibliotheksordner funktioniert, aber das kann nur ich als Infodba. Die UDFs dort kann auch jeder greifen. Das ist aber nicht Sinn der Übung. Jeder soll UDFs dorthin über den Wizard speichern können.
Der UDF_Ordner muss im Home des Wizard-Users liegen damit er hinnavigieren kann, die ACL ist dafür ja eh entsprechend eingerichtet worden. Dass man nicht in "fremde" Homes einfach reinkommt ( das macht man bei infodba:UDF_Ordner ) ist aus meiner Sicht nachvollziehbar und sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 29. Nov. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo Zusammen, mal eine Frage zu den UDF's: Sind die UDF's noch zeitgemäß oder geht das mit "Reusable Objects" nich deutlich einfacher? Wo liegen die Vorteile bei den unterschiedlichen Feature? Schönen 1. Advent Der Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Nov. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo Horst, meine persönliche Meinung ist, dass UFD's tatsächlich altmodich, kompliziert zu installieren sind und selten mit Updates gesegnet wurden. Dazu kommt, dass die UDF-Lizenz in vielen Bundles nicht verfügbar ist. "Reusable Objects" finde ich besser. Sie sind moderner und haben einige Vorteile gegenüber UDF's, z.B. die Variantensteuerung über Excel-Sheets. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz:
Der [i]UDF_Ordner muss im Home des Wizard-Users liegen damit er hinnavigieren kann, die ACL ist dafür ja eh entsprechend eingerichtet worden. Dass man nicht in "fremde" Homes einfach reinkommt ( das macht man bei infodba:UDF_Ordner ) ist aus meiner Sicht nachvollziehbar und sinnvoll.[/i]
Das ging schon in die richtige Richtung. Die Lösung habe ich dann von unserem Siemens Consultant bekommen. Die Ordner im Infodba Home kann man anlegen und im NX einrichten, schaut alles super aus, aber sie funktionieren mit dem Wizard nicht. Man muss seine persönliche Ordnerstruktur unter den Default TC UDF Ordner des Infodba hängen. Nur der hat die gewisse UDF Magie. Für Symbole und Reusable Parts kann man seine zentralen Libs direkt im Infodba Home anlegen. Die erreicht alle Konstrukteure problemlos. Im Übrigen haben Reuseable Parts und UDFs zu viel Überdeckung. Das gehört aufgeräumt. Mit NX Stand Alone ist das alles Pille Palle. Gruß Eric
