| NX Updatekurs |
Thema: Hintergrundfarbe Bemaßung (1106 / mal gelesen)
Muerre Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
Beiträge: 154 Registriert: 18.02.2004 NX1911
erstellt am: 19. Nov. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Nov. 2020 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
Hallo, bin mir nicht sicher, was du meinst, aber ich glaube, du möchtest um die Maßzahl herum einen weißen Hintergrund haben, oder? Falls ja: Geht meines Wissens nur mit PMI's, nicht mit normalen Zeichnungsmaßen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Nov. 2020 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
Ich verstehe die Frage so, dass die unsichtbaren Kanten hinter der Maßzahl "von selbst" unterbrochen werden sollen, ähnlich wie mans bei Bemassungslinien einstellen kann. Meines Wissens nach geht das nicht und nachdem das auch nicht normgerecht ist wirds auch nicht vorgesehen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
Hallo, wie Markus und Thomas es bereits geschrieben haben - in der Standardbemassung ist es nicht möglich/nicht vorgesehen. Lediglich bei der Schraffur kann ich einstellen, ob die Schraffur um das Maß "herumläuft". Es gäbe allerdings eine Möglichkeit mit hohem Aufwand und entsprechenendem Fehlerpotential: Ansichtsabhängiges Bearbeiten Hier kann ich auch Objektsegmente unsichtbar setzen. Edit: http://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/S/Sir-Nosferatu/20-11-202008-41-38.jpg ABER, wie gesagt hoher Aufwand und Fehlerpotential! VG Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) [Diese Nachricht wurde von Sir-Nosferatu am 20. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Abgasanlagen (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Nov. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Danke für die Antworten. Hier noch mal angehängt ein Beispiel aus dem PMI Bereich um meine Frage verständlicher zu machen. Ich hätte gerne, dass die Maße in der 2D Ableitung ebenso weiß hinterlegt sind, wie im Beispiel das Maß "20x 20°" und nicht durchsichtig wie das Maß "Ø85,37" Aber aus den Antworten geht ja hervor, dass das wohl nicht funktioniert. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
