| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Standardwerte für Pflichtfelder im NX bei #File #New (1553 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Nov. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei Neuanlage von Teilen über NX (managed, also in Verbidnung mit Teamcenter) muss ich die Pflichtfelder ausfüllen (logisch). Das nervt mich etwas. Ich habe also versucht die Default Values vorzubelegen. Klappt auf Teamcenter-Seite problemlos, aber über #File #New im NX muss ich die Werte trotzdem jedes Mal wieder ausfüllen. Frage: Kann ich die Pflichtfelder für #File #New aus dem NX heraus auch irgendwie vorbelegen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Nov. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 17. Nov. 2020 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich keine Screenshots reinstellen, weil dadurch Rückschlüsse auf den Kunden möglich wären. Aber ich bin so frei und bediene mich mal bei Thomas (tom-nx). Er hatte mal einen Screenshot vom File-New Dialog gepostet: https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/tom-nx/file_new_blank.png Wir haben natürlich custom Itemtypes, für die wir auch Pflichtfelder definiert haben, die bei Anlage aus NX heraus bereits gefüllt werden müssen. Im Screenshot würdest du diese Attribute in der Abteilung "Name and Attributes" mit aufgelistet sehen (also dort wo auch die ID und der Name stehen). Diese beiden Werte möchte ich vordefinieren, so dass sie automatisch mit bestimmten Werten gefüllt werden und ich sie nicht jedes Mal neu eintragen muss. Auf der Teamcenter-Seite klappt das, ich habe Default Values definiert und im Teamcenter über #File #New #Item werden die auch automatisch gefüllt. Aber das hat leider keine Auswirkungen auf's NX, dort muss ich nach wie vor die Werte selber eintragen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Nov. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Nov. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, keine Leeren/Blank-Parts anzubieten ist eine gute Entscheidung und ich kann sie nur empfehlen! Es ist sehr mühsam den Anwendern zu erklären, dass bei deren Verwendung die mühsam eingestellten Vorgaben der Seedparts nicht greifen. Und alle Einstellungen in den Anwenderstandards (Customer Defaults) zu machen, ist auch nicht möglich. Ein Kunde von uns hat das mal versucht und dazu etwa drei Wochen benötigt. Die Leeren/Blank-Parts los zu werden klappt in den Anwenderstandards (Customer Defaults) (siehe Anlage). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
würde mal sagen das macht man neu im BMIDE ? Wir haben hier Master Data im Einsatz, heisst der Konstrukteur Startet im NX "Master Data", dort sind Muss Attribute definiert. Diese Werden dam mittels UGManager <> TC Attribut Synchronisation an TC übermittelt. UGMaster/UGPart -> ItemRevision (wegen AW) mach doch mal einen Call bei GTAC, was die so sagen.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für euren Input. Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: hast du schon versucht die Default Werte im Template einzutragen?
Jupp, hat nicht funktioniert. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Die Leeren/Blank-Parts los zu werden klappt in den Anwenderstandards (Customer Defaults)
Ich weiß ;) Aber um die Blank Templates geht's mir nicht. Ich will nur Default Values für Pflichtfelder definieren. Zitat: Original erstellt von Big King:
Schon. Ist aber leider keine Option für mich. Selbst, wenn ich es umstellen würde, dann würde die eine Hälfter der User zwar glücklich werden, aber die andere Hälfte nörgelt. Zitat: Original erstellt von Big King:
Naja, nachfragen kann nicht schaden, das stimmt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Im BMIDE haben die Properties die PropertyConstant InitialValue gesetzt, oder ? Und der kommt in NX nicht an ? Ich glaub das ist so, habs aber auch schon anders gesehen ... GTAC STatement wär interessant, ja ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Im BMIDE haben die Properties die PropertyConstant InitialValue gesetzt, oder ?
Nur für eines der Pflicht-Attribute. Und das ist Absicht so. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz:
Doch, der eine schon - sowohl auf Teamcenter-Seite als auch auf NX-Seite. Die anderen Attribute, die nicht im BMIDE vordefiniert sind, sind das Problem. Hier kann ich im Teamcenter über User-Preferences zwar die Default Values festlegen. Aber das funktioniert dann eben nur auf der Teamcenter-Seite und nicht auf der NX-Seite. Ich glaub' mittlerweile, dass das so nicht geht, wie ich mir das vorstelle, hab aber trotzdem gerade nochmal bei GTAC nachgefragt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ...Die anderen Attribute, die nicht im BMIDE vordefiniert sind, sind das Problem. Hier kann ich im Teamcenter über User-Preferences zwar die Default Values festlegen. Aber das funktioniert dann eben nur auf der Teamcenter-Seite und nicht auf der NX-Seite.Ich glaub' mittlerweile, dass das so nicht geht, wie ich mir das vorstelle, hab aber trotzdem gerade nochmal bei GTAC nachgefragt.
Da werd ich neugierig: Wie kann über eine Preference ein DefaultValue für eine (neu zu befüllende) Property festgelegt werden ? ( und ich glaub auch dass es in NX nicht geht wie du dir das vorstellst ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 24. Nov. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Da werd ich neugierig: Wie kann über eine Preference ein DefaultValue für eine (neu zu befüllende) Property festgelegt werden ?
Ist eine kundenspezifische Lösung, die wir uns da ausgedacht haben. Da darf ich hier natürlich keine Einzelheiten nennen. Zitat: Original erstellt von Big King:
ev. im Attribut Mapping angeben...
Ja, das will ich eh, die Umsetzung dauert aber länger (wenn überhaupt entschieden wird, dass es umgesetzt wird). Ich warte noch auf Antwort von GTAC. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
