| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Updatekurs |
Thema: Zeitstempel (1936 / mal gelesen)
JoRo1984 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.11.2020
erstellt am: 02. Nov. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich bin recht neu in NX und arbeite mit NX12. Nun habe ich festgestellt, dass wenn ich ein neues Bauteil erstelle mein Bezugskoordinatensystem schon einen Zeit-Stempel (3) hat. Wenn ich nun mit einer Skizze beginne, dann springt der Stempel auf (0) und die Skizze hat dann (1). Wenn ich jetzt aber mit einem Volumenkörper (z.B. Zylinder) beginne, dann bleibt das Bezugskoordinatensystem auf (3) und der Volumenkörper bekommt (14) (war aber auch eine Zeit lang (13)). Ich hoffe, dass die txt Datei weiter hilft. Ist das normal und kann ich das beeinflussen?? Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 03. Nov. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoRo1984
Hallo, im Allgemeinen ist die "Nummer" des Zeitstempels auf dem Formelement genau das, ein "Zeitstempel". Dieser ändert sich nicht, es sei denn, es wird eine Neu-Sortierung der Formelemente durchgeführt. Wenn das letzte Feature im Baum gelöscht und dann ein neues Formelement erstellt wird, hat das neue Formelement die nächste Nummer nach dem Formelement, welches gerade gelöscht wurde. Mit anderen Worten, das System geht nicht zurück und versucht auch nicht, "Löcher" zu füllen. Wenn eine "Zeitstempel"-Nummer einmal verwendet wurde, wird sie erstmal nicht automatisch wiederverwendet, erst, wenn eine "Neu-Sortierung" durchgeführt wird. Eine Ausnahme besteht beim Wechsel zur Skizze in Aufgabenumgebung – hier wird dann der Zeitstempel neu berechnet. Bei dem konkreten Problem vermute ich, dass das Seedpart bereits Zeitstempel 3 für das KSYS hat und es hier im Aschluss Formelemente gegeben hat, die anschließend gelöscht wurden. Viele Grüße, Sir-Nosferatu
------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoRo1984 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und danke schon mal für deine Antwort. Das klingt erst einmal einleuchtend. Allerdings habe ich auch ein anderes Bauteil mit einem ausgetragenem Zylinder gestartet und bei dem ist das KSYS dann trotzdem auf (0) und die folgenden dann entsprechend auf (1), (2)... Gibt es noch eine andere Erklärung, bzw. besteht die Möglichkeit, dass ich versehentlich etwas an den Einstellungen geändert habe? Falls ja, was könnte es sein? Viele Grüße JoRo1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoRo1984
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoRo1984
Hallo, was ist mit „ausgetragenem Zylinder“ gemeint? dass das KSYS den Zeitstempel „0“ hat ist richtig. Das erste Formelement hat immer Zeitstempel „0“. Was in dem Part jetzt gemacht wurde, kann ich nicht beurteilen. Dafür müsste ich es vorliegen haben. Eine Neu-Sortierung des Zeitstempels erfolgt automatisch beim Verschieben (Neuordnen) eines Formelementes im Teile-Navigator und beim Erzeugen einer neuen Skizze in Aufgabenumgebung. Versehentliche Änderungen in den Einstellungen glaube ich nicht, da es meines Wissens hier keine direkten Einstellungen für den Zeitstempel gibt. Es lässt sich lediglich die Einstellung der Reihenfolge des Zeitstempels ändern. Viele Grüße, Sir-Nosferatu
JoRo1984 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoRo1984
Hallo zusammen, wer die Timestamps neu nummerieren möchte, kann das wie folgt tun: Assoziativen Punkt am Ende der History erzeugen. Den Punkt im Part Navigator mit Reorder an erster Stelle platzieren Punkt löschen Dieses Vorgehen bringt NX dazu, die Timestamps neu zu vergeben. .. und es lässt sich sehr einfach als Journal etc. realisieren, dan geht's mit einem Klick. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
