| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Zwangsbedingungen in Teilefamilien (900 mal gelesen)
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 02. Nov. 2020 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vorweg Danke ich euch allen für den super Support den Ihr hier alle alltäglich ehrenamtlich leistet. Natürlich komme ich auch gleich mit der nächsten Challenge. Es handelt sich um eine Teilefamilie (folgend Haupt-familie genannt) in der Komponenten über die Teilefamilientabelle ausgetauscht werden. Die in der Haupt-Mutter verbaute Komponente ist ein klassisches Einzelteil. Sofern Die durch die Tabelle zu ersetzende Komponente ebenfalls ein Einzelteil (identisches Seedpart) ist, klappt das reibungsfrei. Teilefamilien und Einzelteile basieren bei uns auf zwei Seedpart‘s. Die Kordinatensysteme der Seedparts haben in den Seedpart‘s bereits abweichende ID’s. Nun kommen wir zum Problemfall: Die über die Haupt-Teilefamilientabelle zu verbauende Komponente, ist wiederum selbst ein Kind einer anderen Teilefamilie und basiert somit auf dem Teilefamilien Seedpart. Die folge ist, das alle Zwangsbedingungen explodieren. Ich hatte zuerst die abweichenden Feature ID’s der Kordinatensysteme (auf die die Zwangsbedingungen zeigen) unter Verdacht. Daher mein folgender erfolgloser Ansatz: Idee war es die Koordinatensysteme zu Benennen. Ich hatte mal gelernt das die NiXe Benennungen vor ID’s heranzieht. Meine Erkenntnis: Die Zwangsbedingen sprengen sich dennoch a) Fällt euch eine Möglichkeit ein dieses Problem zu umgehen? Bzw. Die kaputten Zwangsbedingungen einfach zu reparieren? b) Wenn ich die KSYS der Seedparts mit einer manuell definierten ID erzeugen könnte, könnte ich die Seedparts anpassen. Kennt jemand dafür eine Möglichkeit? Ich habe den Eindruck das NX die ID`s willkürlich festlegt. Weiter bin mir nicht sicher ob gleiche ID`s überhaupt das Problem lösen würde, da der Ansatz mit den identischen Benennungen der KSYS auch nicht zielführend war. c) Das Ändern von Element ID ist nachträglich nicht möglich oder? Danke euch schonmal im Voraus für eure Zeit und euer Interesse an meinen Problemen Beste Grüße, Conty
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Nov. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Hallo Conty, so ganz konnte ich deinen Ausführungen nicht folgen, aber man kann für die Zwangsbedingungen Objektnamen vergeben. ID's sind dazu sicherlich zu willkürlich. Man kann damit z.B. auch die Verknüpfung von einer Bezugsebene auf eine Körperfläche umschalten. (Siehe Anhang) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 02. Nov. 2020 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Hallo, der Aussage von Walter Hogger schliesse ich mich an, für mich ist das Problem leider auch nicht wirklich nachvollziehbar/verstehbar. Das ganze ist leider sehr theoretisch - für eine fundierte Hilfestellung wäre eine Visualisierung (PDF Scrennshots etc) oder Datensätze (Beispieldaten) leichter. Wie erfolgt eigentlich die Postionierung der Komponenten (Vorgehensweise etc)? Wenn es an den unterschiedlichen Seedparts liegen sollte, könnte man vielleicht vereinheitlichen? Oder sind die Unterschiede so gravierend? Viele Grüße, Sir-Nosferatu
------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Nov. 2020 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
erstellt am: 03. Nov. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch!! Ich habe das Problem lösen können. Zumindest konnte ich dank euren Anregungen identifizieren wo der Hase im Pfeffer lag. Ich habe den Fehler gemacht das ich nur das KSYS mit einer Benennung versehen habe. Anschließend bezogen sich aber meine Zwangsbedingungen auf die Bezugseben in diesen KSYS. NX scheint diese Benennungen eines KSYS nicht auf die untergeordneten Bezugsflächen durchzutragen. (Ich gehe davon aus das sich die KSYS Vektoren und der Punkt hier analog verhalten, habe dies aber noch nicht geprüft.) Nun zur Lösung: Über das QuickPick Menü kann ich auch die Einzelnen Flächen des Kordinatensystems selektieren. Und folgend auch Ihnen eine eindeutige Benennung zuordnen. (vgl. hierzu GIF im Anhang) Sind die Ursprungskordinatensysteme (bzw. alle Elemente der KSYS) der unterschiedlichen Seedparts auf diese Weise homogenisiert ist ein Austausch der Komponenten problemlos möglich. @ThomasZwatz: Allow Replacement hatte ich auch anfangs unter Verdacht. Diese option hatte aber keinen Einfluss auf das Ergebnis. Danke euch vielmals für die Hilfe und bleibt Fit! Bonusfrage: Ist es eigentlich anders als über das Quickpickmenü möglich die einzelnen Unterelemete eines KSYS auszuwählen?
| Konstrukteur All Genders | Wir von nexadus wollen zusammen bringen was zusammen gehört. Den perfekten Kandidaten zum perfekten Projekt. Als hanseatischer Ingenieursdienstleister sind wir nicht nur im Schiff- sondern auch im Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig. Bei uns stehst du als Typ im Fokus und nicht nur dein Lebenslauf.
- Du erstellst aus Anforderungen und Kundenvorgaben umsetzbare ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Nov. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Hallo, zur Bonusfrage - jein, mir erst ab der NX1926 was bekannt, dass das geht... ...der Auswahlfilter greift hier leider nicht. Nur noch so ein Gedankengang - was wird eigentlich zwangsbedingt? Bezugsebene von KSYS auf eine andere Bezugsebene eines anderes KSYS? Wenn ja, wäre es vielleicht eine Option ein KSYS auf KSYS zueinander zwangszubedingen? Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
