  NX
  Geflochtene Helix
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Geflochtene Helix (1080 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade am Tüfteln und bräuchte genau so etwas im NX (siehe Link zum Bild eines Beitrags im SWX-Forum):
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Krummel/F2_018801_3.JPG
Hat jemand einen Denkanstoß für mich, wie ich diese "geflochtenen" Spiralen im NX aufbaue?
Markus
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP
erstellt am: 22. Okt. 2020 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
nur so als ersten „Brainstorming“-Ansatz….
Zylinder erzeugen und mit Helix eine/mehrere Kurve(n) darauf aufwickeln – (gesteuert, mit Steigung etc.; mit Hilfe der Offset KSYS…). Mehrere Kurven da es noch die Überlappung gibt...
Dann Querschnitt der Elemente und entlang dieser Führung extrudieren (eventuell zweite Kurve zwecks Verdrehung (Vielleicht ist auch Extrudiertes Volumen eine Idee))
Erzeugte Geometrie mit Patten Feature/Geometrie mustern (Circular, Abweichung, Helix) mit Abweichung und eventuell Wiederverwendbarer Referenzen.
Das Teil ist eine echte Herausforderung
Viele Grüße,
Sir-Nosferatu
Edit: Bild ergänzt https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/S/Sir-Nosferatu/NX12_Helix_Example.jpg
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
[Diese Nachricht wurde von Sir-Nosferatu am 22. Okt. 2020 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
helix.prt
Moin du Tüftler,
so in etwa könnte es gehen. Nicht exakt, und es gibt auch ne Kollision, aber das Feintuning überlasse ich dir gerne.
Meiner Ansicht nach soltle das auch mit einer Steuerung durch Gleichungen gehen, indem man eine Sinusfunktion entlang der ersten und zweiten Helix laufen lässt, abe rauf die Schnelle habe ich das nicht hinbekommen ( schäm ;-) )
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Nov. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
nicht schlecht - vielen Dank.
Hab inzwischen auch weiter rumprobiert. Mein Ansatz ist etwas anders:
(1) Schraubenfläche erstellt
(2) Entlang des Umfanges verlaufende Sinuslinie erstellt und in Achsrichtung extrudiert
(3) Über die Flächen aus (1) und (2) eine Intersection Curve abgeleitet
Diese Intersection Curve kann ich jetzt für mein Swept-Feature nehmen. Im angehängten Screenshot ist das der Einfachheit halber erst mal ein "Tube". Hat auch einigermaßen funktioniert.
Aber ich muss zugeben: Ich habe Walter Hogger's Regelkurven-Doku zu Hilfe genommen:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Walter+Hogger/Regelkurve_NX8.5.pdf
Vielen lieben Dank nochmal.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Nov. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
helix.prt
So, hier nun ein Ansatz mit Regelkurven.
Eine Sinus- und eine Cosinusregel bewirken eine Verschiebung um 90 Grad.
Ganz fertig ist die Lösung noch nicht, man sollte die einzelnen Parameter miteinander in Beziehung bringen.
Grüße Meinolf
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 03. Nov. 2020 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
das schaut schon verdammt gut aus, finde ich
Vielen Dank
Markus
