| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Steuerung NX Layout ab NX1847 per userpreferences.txt (1443 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ab NX1847 entfällt ja die Möglichkeit das Layout von NX über die registry zu steuern, statt dessen wird die UserPreferences.txt in USER_Profil_Dir gezogen. Ich suche nach einer Möglichkeit über das Startscript einzelne Einträge zu ändern oder hinzuzufügen. früher ging das einfach über regedit /s, jetzt kann ich nur das gesamt file userpreferences.txt überschreiben. Ich möchte jedoch nur gezielt einzelene Einträge ändern, der Rest soll so bleiben wie der User sich das einstellt. gruss stefan
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 21. Okt. 2020 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Guten Morgen Stefan, das geht leider nur noch mit der UserPreferences.txt. Das bringt auch einige Probleme mit sich. Immer wieder fehlen bei unseren Usern Einträge welche wir als Default Werte mitgeben. Was wirklich wichtig ist, dass deine UserPreferences.txt (Vorlage) wirklich sauber ist und keine Pfade auf deinen User beinhaltet. Eventuell könnt ihr den ER Existing Master ER-5751928 ("push custom palettes to all users") pushen. Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 21. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Zitat: Original erstellt von Charmin: Eventuell könnt ihr den ER [i]Existing Master ER-5751928 ("push custom palettes to all users") pushen.[/i]
Kannst du dazu ein wenig mehr Details posten damit mans übernehmen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Guter Einwand. Anbei der Text: Enhancement Description: Currently there is no ability to load custom palette (*.pax) files automatically at startup nor through any other definition. These palettes may hold table templates, additional FileNew templates, Component Templates, etc. Since the custom palettes are saved into the user's registry, the following registry key could be exported and re-import once on other clients: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\{VERSION}\General\Palettes\Custom" But dealing with the Windows Registry is suspicious for human errors and should NOT be part of standard NX customization. EDIT: since NX1847 the registry is outsourced as file to the default location %UGII_USER_PROFILE_DIR%\UserPreferences.txt. Please add an ability to load custom palette (*.pax) files by one of the following: - Customer Defaults - Environment Variable - NX Startup directory
[Diese Nachricht wurde von Charmin am 12. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
