| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Parameter automatisiert ändern, um Fläche konstant zu halten. (984 mal gelesen)
Tungsten Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2015 4-8 Intel Kerne 32-96GB Ram, 512 SSD - 2TB Magnet Gefrosch Quadro 4200 Win 10 Catia5 r24, Creo 2,3,4 Inventor 2017, NX 10, 11, 12
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Fläche und möchte, dass, wenn ich die Länge einer Seite ändere, eine andere Länge automatisch verändert wird, so dass der Flächeninhalt konstant bleibt. Nun ist es kein einfaches Rechteck, sondern hat die ein oder andere Kantenverrundung und hier und da einen Winkel - ich suche lieber 2 Tage nach einer eleganten Lösung, als dafür eine Formel zu entwickeln ;-) Da die zwei Tage nun um sind, ohne, dass ich die passenden Suchbegriffe gefunden habe, hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann. Die ganze Übung würde ich übrigens später auch gerne mit dreidimensionalen Gebilden durchführen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tungsten
Hallo Tungsten, deine Beschreibung ist etwas ungenau, da fallen mir etwa 10 Lösungen ein. Wie ist denn deine existierend Fläche aufgebaut? (Skizze, Quader, Freiformfläche ...) Machst du eine assoziative Flächenmessung und dieser Flächeninhalt soll gleich bleiben? Ist die Fläche rechteckig? Dann würde an die erste Verlängerung an der neuen Ecke noch was drankommen? Hast du einen Screenshot oder so? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tungsten Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hogger, im aktuellen Fall hatte ich an eine Skizze gedacht. Falls es elegantere Lösungen gibt, die mir auf Anhieb nicht einfallen wollte ich das aber nicht in Zement gießen. Die obere Fläche auf dem Angehängten Bild ist mein Ausgangsmaterial, die Anzahl der Seiten und die Radien wollte ich beibehalten. Ansonsten will ich sie quetschen ggf. Winkel ändern oder andere Gemeinheiten damit anstellen Ja die Flächenmessung würde ich verwenden. Da die Ausgangsfläche konstant bleibt, kann man den Wert notfalls auch abtippen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tungsten
Hallo Tungsten, man sieht dem Bild den Aufbau nicht an und weiß nicht, welche Parameter du wo verdrahtet hast. Aber generell könnte dir die Zielsuche helfen (siehe Anhang). Du kennst den Zielwert (Flächeninhalt wie vorher berechnet) und hast eine Variable Zelle (die gesuchte verlängerung). Das sollte klappen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tungsten Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
