| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Lightweight Darstellung bei im Teamcenter erzeugten Prt. nicht abwählbar (896 / mal gelesen)
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 02. Okt. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problemstellung ergibt sich. Wenn wir ein neues Prt./Design im Teamcenter anlegen und anschließend im NX öffnen. Wird beim ersten Start jenes Teiles korrekterweise der Auswahldialog für die Seedparts aufgerufen. Bei Auswahl eines Seedparts scheinen sich diese Teile aber anders zu verhalten als ein direkt aus NX heraus erzeugtes Teil. Es werden weder alle vor definierten Referenzsets angelegt, noch kann die Lightweight Darstellung (in späteren BG) selektiert werden. Ich war bisher der Überzeugung dass, das alles in den Seedparts definiert wird. Dies scheint aber ja offensichtlich nicht der Fall zu sein. Anders kann ich mir die Diskrepanz zwischen den beiden Erstellungsmethoden nicht erklären. Daraus ergeben sich mir folgende Fragen an euch: 1. Wo wird festgelegt ob eine Lightweight Darstellung in aufbauenden Baugruppen zur Auswahl steht? 2. Wo/wie werden die Referenzsets eines Designs erstmalig angelegt (wenn dies überraschenderweise nicht über das Seedpart) geschieht? Ich stehe da echt mächtig im Nebel. Aber Ihr (N)Xperten habt mir bisher immer gut weiterhelfen können. Schon im voraus danke für euren Input oder Denkanstöße, Grüße Conty
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Okt. 2020 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Ich würde sagen, da wird nicht das korrekte SeedPart gezogen. Diese Einstellung prüfen (das kann native oder auch über TC festgelegt sein ), es gibt auch eine Einstellung "leer zulassen", d.h. es wird kein SeedPart verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Okt. 2020 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
vielleicht Hilft dir das, siehe Printscreen - du hast im NX die Customer Default - im TC hast du die Seedparts - und im Share sagst du welche SeedParts TC/NX ziehen soll keine Ahnung was du mit dem Satz sagen willst: 1. Wo wird festgelegt ob eine Lightweight Darstellung in aufbauenden Baugruppen zur Auswahl steht? Meinst du im Lifecycle Viewer in TC ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Zitat: Original erstellt von Conty1337: ...Wenn wir ein neues Prt./Design im Teamcenter anlegen und anschließend im NX öffnen. Wird beim ersten Start jenes Teiles korrekterweise der Auswahldialog für die Seedparts aufgerufen. Bei Auswahl eines Seedparts scheinen sich diese Teile aber anders zu verhalten als ein direkt aus NX heraus erzeugtes Teil. ...
D.h. - ItemTypeX öffnen aus TC (kein UGMASTER vorhanden), SeedPart X nehmen - In NX #File#New ItemTypeX anlegen, SeedPart X nehmen liefert ein unterschiedliches Ergebnis ? Ich hab keine Erfahrung mit Part/Design, obs da was Spezielles gibt. Leeres Teil: #CustomerDefaults #TCIN #General #FileNew #ShowBlankTemplates Mitunter aufschlussreich ist auch eine Analyse des Syslogs: a) welche PAX Files (Search "PAX") werden verwendet ? b) was passiert bei den 2 Aktionen oben ?
| Anzeige.:
