| Realize LIVE | München |
Thema: Formelement(e) in 2 Achsen mustern (1276 / mal gelesen)
schrottbastler Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.09.2020 Siemens NX 1892
erstellt am: 02. Okt. 2020 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze NX 1892 ich versuche ein kreisförmig gemustertes Formelement von einer Seite eines Rades auf die andere zu spiegeln oder zu drehen (Z-Achse; 180°). Außerdem muss das gemusterte Formelement auf der anderen Seite des Rades um 18° verdreht sein. Wir reden also von ein und demselben Formelement, welches auf beides Seiten des Rades kresiförmig angeordnet ist. Nur sind die beiden kreisförmigen Anordnungen zueinander um 18° verdreht. am liebsten würde ich zugehörige Kantenverrundungen ebenfalls analog dazu mustern. Danke schonmal! -thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nevermore C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 18.06.2018 HP Z640 Workstation, 64GB Ram, NVIDIA Quadro P5000 NX 12.0 + TC 11.4
erstellt am: 02. Okt. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrottbastler
Moin Thomas, mein erster Gedanke dazu ist: Ist es so aufwendig das Muster auf der anderen Seite einfach noch einmal zu erstellen? Das hat auch was mit stabilem Aufbau eines Teils zu tun. Ich merke öfter, dass zu viele Muster und Spiegelungen (spiegeln vermeide ich möglichst komplett) Bauteile schwerer änderbar machen. Wenn man also wenn man am Beginn Teils etwas ändern möchte, es zu Fehlern kommt. NX technisch hab ich dazu leider keine Lösung Gruß
[Diese Nachricht wurde von Nevermore C am 02. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Okt. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrottbastler
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 06. Okt. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrottbastler
Hallo, diese Problemstellung hat mich selber mal interessiert. Ergänzend zu Meinolf's guter Lösung könnte ein weiterer Ansatz sein, das Bohrbild in einer Skizze zu mustern und dann ein weiteres Muster mit Abweichung zu definieren. Im beigefügten Beispiel (NX1892_Pattern_Hole_2seitig_Versatz.txt umbenennen in NX1892_Pattern_Hole_2seitig_Versatz.7z und dann entpacken) ist eine Skizze mit einem Punktmuster erstellt - Ausdrücke sind mit Benutzerausdrücken verknüpft. Dieses Bohrbild ist dann als Formelement gemustert und hier eine Abweichung definiert (ebenfalls eigner Benutzerausdruck). Die Muster lassen sich über die drei angelegten Benutzerausdrücke steuern. Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolfs Lösung ist wirklich nicht schlecht. ich hab aber eine andere, aus meiner Sicht sogar bessere gefunden: Formelemente auswählen --> Geometrie extrahieren --> Geometrie mustern --> bevor mit "OK" bestätigt wird Rechtsklick auf den Punkt der gemusterten Geometrie --> Versatz --> Benutzerdefiniert --> über Winkel, Gradzahl und Achse drehen einstellen --> OK --> ggf. anschließend wieder vereinigen Im Prinzip das gleiche Vorgehen wie bei Kurbelwellen-Konstruktionen von Mehrzylinder-Motoren mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
