  NX
  Assembly cut, konturdarstellung in Drawing
Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme
Autor Thema:  Assembly cut, konturdarstellung in Drawing (1007 mal gelesen)
Remöggel
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Remöggel an!   Senden Sie eine Private Message an Remöggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remöggel
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hab in einem (NX12) Assembly einen Alu-Gusswinkel mit Abbrech-Nippel, diese können wie der Name sagt, je nach Montageart abgebrochen werden.
Nun möchte ich im Assembly, mit dem "Assembly cut" diesen Nippel entfernen.
Dies funktioniert soweit auch einwandfrei.
Nun möchte ich aber in der Drawing von diesem Assembly diesen Abbrechnippel gestrichelt darstellen und mit einem Pfeil darauf verweisen, dass dieser abgebrochen werden muss.
Kann mir jemand sagen ob dies geht und wenn ja, wie man dies korrekt macht?
Besten Dank und Grüsse
Remo
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Okt. 2020 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remöggel 10 Unities + Antwort hilfreich
"Korrekt" ist so eine Sache ...
Eine Variante wäre, den Nippel vor dem Abbrechen mit WAVE-Link ins Teil/Baugruppe von dem die Zeichnung erstellt wird zu linken.
(spezieller Layer, den Body aus dem ModelRefSet rausnehmen ).
Dann kann man in der Zeichnung durch Einblenden des speziellen Layers den Nippel nach Wunsch darstellen.
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP
erstellt am: 01. Okt. 2020 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remöggel 10 Unities + Antwort hilfreich
den Assembly Cut würde ich in einer seperaten Datei erstellen (nicht in der BG von der ich eine Zg ableiten möchte) und die Zeichnungsableitung von der gesamten Baugruppe machen.
Wenn es dann nur um die Dartellung in der Zg geht, gibt es
  a. die Möglichkeit ein Rendering Set zu definieren und das auf Ansichten anwenden
  b. die Möglichkeit, die entsprechende Komponente mit Secondary Geometry in View
gestrichelt darzustellen.
...aber wie Thomas schon treffened formuliert hat, "korrekt" ist so eine Sache - hier gibt es verschiedene Möglichkeiten....
VG,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2020, 2022
Creo 4 M150
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 02. Okt. 2020 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remöggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nur so eine (ungetestete) Idee. Probier mal die Nippel mit einem ganz dünnen Schnitt vom Hauptkörper zu trennen. So das sie noch da sind aber das der Schnitt nicht zu sehen ist. Das müssten dann eigene Bodys werden, den du in der Zeichnung beliebige Eigenschaften zuweisen kannst.
MfG Wolfen
Remöggel
Elektromechaniker
erstellt am: 02. Okt. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Besten Dank für eure Antworten.
Werde diese nach meinen Ferien testen.
Danke und Gruss
Remo
