| NX Updatekurs |
Thema: Maß mit Scrollrad ändern (1282 / mal gelesen)
Felix8489 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.09.2020
erstellt am: 09. Sep. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe seit kurzem NX12. Meine Frage lautet, ob ich ein Maß in einer Skizze (Schnellbemaßung) durch das Mausrad/Scrollrad ändern kann. In Intervallen, so wie bei SolidWorks. Natürlich wenn das Maß per Doppelklick ausgewählt und blau makiert ist. Wenn ja, wo finde ich diese Einstellung? Vielen Dank für eure Hilfe. Liebe Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Sep. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix8489
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Sep. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix8489
Hallo Felix, Siemens hat sich vor vielen Jahren zum Windows-Standard bekannt, d.h. etwa, dass Copy-Paste mit <Strg>+c >>> <Strg>+v möglich ist. Aber das geht sicherlich nicht soweit, dass man das Scrollrad in der Skizze für Massmanipulationen nutzen kann. Es gibt in NX etwa 10 Möglichkeiten um Parameter zu verändern, das sollte reichen. Kennst du den? Im Teile-Navigator <MT3> auf eine Skizze > Bemassung anzeigen > Mass auswählen und verändern. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Sep. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix8489
Hallo zusammen, man kann mit dem Scrollrad z.B. die Trackbar einer WinForm bewegen. Möglicherweise sprechen auch andere Controls darauf an. Der Rest ist recht einfach, es muss lediglich noch der entsprechende Ausdruck mit dem Wert der Trackbar gefüttert werden, passend skaliert und unter Beachtung von Limits .... und schon funktioniert's. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Sep. 2020 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix8489
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13316 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 09. Sep. 2020 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix8489
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix8489
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Ein abkömmliches Gimmick ...
Was Skizzen betrifft, sehe ich das genau so. Man kann ja das entsprechende Element mit der Maus schnappen und ziehen. In anderen Fällen kann es schon sehr hilfreich sein, nicht jeden Wert einzeln eintippen zu müssen, sondern kontinuierlich durch eine Bewegung der Maus, dem Srollrad oder mit den Pfeiltasten zu steuern. Gruß, Michael
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 10. Sep. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix8489
Hallo zusammen, nun ich sehe es genauso wie Thomas, ein "abkömmliches Gimmick ..." Es gibt im Skizzierer allerdings tatsächlich eine Möglichkeit ein Mass mit dem Scrollrad zu ändern... Skizze aktivieren - "Edit Sketch Parameters" wählen - Ausdruck im Dialogfenster auswählen, Mauszeiger auf dem Schiebebalken positionieren und Scrollrad verwenden.... Ergänzung, das geht natürlich auch mit RMB auf das Mass dann "Edit Parameters..." Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) [Diese Nachricht wurde von Sir-Nosferatu am 13. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
