  NX
  Blechabwicklung 2D Zeichnung
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Blechabwicklung 2D Zeichnung (909 / mal gelesen)
Aries
Sehen Sie sich das Profil von Aries an!   Senden Sie eine Private Message an Aries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aries
erstellt am: 27. Aug. 2020 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was die Blechbearbeitung in NX angeht bin ich noch etwas grün hinter den Ohren.
Ich habe einen "Blechwinkel" als Modell gezeichnet und kann diesen auch Abwickeln. BZW. wird diese Abwicklung als Reference Set gespeichert.
Wie kann ich jetzt in der 2D Zeichnung einmal die gekantete und einmal die abgewickelte Variante anzeigen lassen?
Wenn ich Reference Set in Flat-Pattern ändere, wird auch die gekantete Ansicht abgewickelt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
MimaMi
Admin CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von MimaMi an!   Senden Sie eine Private Message an MimaMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MimaMi
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 27. Aug. 2020 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aries 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aries,
wenn du deine Abwicklung korrekt erstellt hast, dann kannst du diese über "Base View" und dann "Model View to Use" reinholen.(siehe Anhang)
