Thema: NX12 Unterbaugruppen Ladeoptionen (1088 mal gelesen)
Simon90 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 27.08.2020
erstellt am: 27. Aug. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze NX 12.0.2.9 Ich bin für die Gesamtkonstruktion in einem Forschungsprojekt zuständig. Daher bekomme ich von den Projektpartnern Step-Dateien mit den entsprechenden Unterbaugruppen. Diese befinden sich dann als Baugruppen mit den entsprechenden Teilen jeweils in einem eigenen Verzeichnis (Beispiel: Verzeichnis/UnterverzeichnisA und Verzeichnis/UnterverzeichnisB). Das Problem ist, das in den Unterbaugruppen Teilweise Teiledateien mit gleichem Namen, aber unterschiedlichem Inhalt sind (Beispiel: Verzeichnis/UnterverzeichnisA/Halterung und Verzeichnis/UnterverzeichnisB/Halterung). Wenn ich nun diese in meine Gesamtbaugruppe einfüge nimmt NX für beide Halterungen die gleiche, und zwar die, die als erstes in der aktuellen NX-Sitzung irgendwo geöffnet wurde und noch geöffnet ist. Da dies nicht nur auf eine Datei, sondern auf mehrere Dateien (50-100) zutrifft ist ein händisches Umbennen nicht sinnvoll. Ich habe bereits versucht das Problem mit der Einstellung "aus Suchordner" in den Ladeoptionen zu lösen, allerdings gelten diese immer für alle geladenen Baugruppen und Unterbaugruppen in der NX-Sitzung. Kann mir jemand sagen ob ich einer Unterbaugruppe explizit eine Teiledatei zuweisen kann? Viele Grüße, Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 27. Aug. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon90
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 27. Aug. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon90
Servus, ich sehen das auch so. Das kann, meiner Erfahrung nach, NX nicht verarbeiten...und sollte es auch nicht. Aktuell sprichst du nur über CAD Daten. Erstelle mal eine Stückliste mit gleicher Benennung bei unterschiedlicher Geometrie und Anzahl. Da kannst du darauf warten das die Fertigung vor den Baum geht. Führe ein vernünfiges System mit eindeutigen Sachnummern ein. Dann können auch mehrere Teile "Halter" heißen. z.B. "Projektnummer_XXXX_XX_Halter.prt oder so ähnlich ------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Den Sinn verstehe ich durchaus und ist absolut nachvollziehbar. Hat jemand eine Idee oder weiß wie man eine solche Einstellung mit speziellem Nameszusatz bei NX 12 erreicht? VG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 172 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 27. Aug. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon90
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Aug. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon90
Hallo Simon, Das Step Format ist ein eigentlich recht einfaches Text Format. Man kann also die Step Dateien in einem Text Editor öffnen und ändern. Die Komponenten Namen sind recht einfach zu finden, suche mal in der Step Datei nach dem Namen einer Komponente. Dann wirst du so etwas sehen: #1234=PRODUCT('Name','Name',$,(#1233)); Wobei #Name# dann der Name deiner Komponente ist. Nun mit Suchen und Ersetzen alles austauschen. Das kann man natürlich mit einem kleine DOS Skript auch automatisieren und wie schon vorgeschlagen einen Suffix oder das Datum mitgeben. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon90
Prefixen könnte man auch mit diesem Workaround wenns nicht OOTB geht: 1. STEP Import wie gehabt. 2. Die Import Baugruppe am Topknoten klonen und dabei einen eindeutigen Prefix verwenden 3. Daten aus (1) löschen und nur die aus (2) verwenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
