| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: deformierbaren Teile nutzbar? (1525 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Aug. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in diesem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015095.shtml wurden mir die deformierbaren Teile empfohlen. Wir haben diese vor Jahren (NX 7.5?) ausprobiert und verworfen weil sie die Performance in den Baugruppen start beeinträchtigt haben. Hat sich das verbessert oder können sie mittlerweile ohne Einschränkung verwendet werden? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? (Wir sind noch auf NX10!) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 28. Aug. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Uger, bei O-Ringen, Feder etc. haben wir nur gute Erfahrungen mit den deformierbaren Teilen. Das Mutternteil der deform Parts ändert sich in der Regel nicht mehr. Wir verwenden die deformierbaren Teile auch für Schläuche und Kabel. Hier muss man doch aufpassen was man tut. Wir ein Schlauch erzeugt, kann dieser sauber über das deformierbare Teile verlegt werden. Jedoch kann es kommen, dass auf den Schlauch nachträglich ein Überaufmaß (zum Beispiel eine Beschriftungsfolie) eingefügt wird. Somit muss im "Mutternteil" das deformierbare Teil gelöscht und neu erzeugt werden. Nun scheppert es in allen BGs wo der Schlauch verbaut wurde. Unter NX10 hatten wir in der Hinsicht viele Probleme. In NX1847 sind die Probleme weniger, jedoch muss der Schlauch auch immer wieder neu verlegt werden, weil NX kein deformierbares Teil aktualisieren kann. Wir verwenden es sehr stark im Bereich Routing - Elektrisch. Aber die positiven Aspekte wie frühe Beschaffung der Kabel/Schläuche, Visualisierung im JT, höhere Datenqualität überlagern die negativen Punkte die oben beschrieben sind. Hier gehört viel Kommunikation zwischen den Fachabteilungen dazu - die muss einfach auch mit der Zeit wachsen, damit beispielweise die Kabel am Ende Fix und Fertig konfektioniert und nicht ständig verändert werden. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Aug. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo, Zitat: Original erstellt von Charmin:
Das ist auch für uns schon einige male zum Problem geworden. Mir ist nicht klar warum Siemens da nix macht. Es wäre schon sehr hilfreich würde man ein Deformierbares Teil neu definieren können ohne es löschen zu müssen. Könnte mir vorstellen dass es da einige ER´s dazu gibt. Grüße, Thomas
erstellt am: 28. Aug. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Aug. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, als die "Deformierbaren Teile" in NX herauskamen, gab es jede Menge Bugs in dieser Funktion. Wir haben damals (NX6 ?) von deren Verwendung abgeraten. Mittlerweile ist dies Funktion aber (scheinbar) stabil geworden. Unser Versuche klappen nun alle, allerdings kommen wir über O-Ring, Schläuche, Hubzylinder und einigen spezielleren Deformierbaren nicht hinaus. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 01. Sep. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Code: Mir ist nicht klar warum Siemens da nix macht
Hast du den den IR > PR > ER ... weg beschritten... ? Haben sich andere leidensgenossen an den ER dran gehängt ? Es gibt etliche Nationale NX Gruppen. Was ich bis jetzt festgestellt habe, jeder kocht sein eigenes süppchen anstelle man miteinander die wichtigen ER pusht.... leider..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Sep. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Big King, Da hast du leider Recht. Die Erfahrung lehrt, dass ein von einem Einzelnen erstellter ER meist sehr lange braucht implementiert zu werden bzw. gar nicht berücksichtigt wird. Wir haben uns vor vielen Jahren in einer schiffbaulichen User Group zusammen getan und haben monatlich eine Telefonkonferenz mit den Entwicklern. Zudem teilen wir untereinander Informationen wie IR/PR und ER. Auch treffen wir uns zum jährlichen Betatest (dieses Jahr wegen Corona leider nicht), wo wir gezielt mit mehreren Firmen mit den Entwicklern zusammensitzen. Auch das User Meeting alle 1-2 Jahre ist eine gute Gelegenheit mit anderen Nutzern zu sprechen und sich auszutauschen. Das bringt schon eine Menge. Es muss nur jemand organisieren und den Haufen zusammenhalten. Beim dranhängen an einen bestehenden ER ist es auch ganz wichtig, einen sehr guten Kontakt mit GTAC zu haben und zu pflegen. Was auch sehr viel hilft ist die Account Manager zusammenzubringen, denn die können sehr viel bewirken, wenn sie denn wollen. Natürlich ist es mir klar, dass so etwas in einer Nischen Branche wie dem Schiffbau sehr viel einfacher zu bewerkstelligen ist als im allgemeinen Maschinenbau, wo sich hunderte Firmen tummeln. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
