| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: NX startet nicht komplett (1784 / mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit zu vielen Stunden versuche ich NX1899 auf einem Rechner, auf dem NX bislang problemlos lief zu starten. NX startet aber nur halb, das Fenster ist zu sehen, aber ich kann keine Aktion ausführen. Im Task-Manager steht: Keine Rückmeldung. Ältere Versionen von NX starten noch (NX12, 11, 10, 9) Das typische habe ich alles schon gemacht: Treiberupdate der Grafikkarte (denn die habe ich im Verdacht, eine NVIDIA GeForce GTX 880M). Hat noch jemand eine Idee? Gruß Juri [Diese Nachricht wurde von Juri am 17. Aug. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Juri am 17. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Aug. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, mit Teamcenter oder ohne? Falls mit: Versuch mal NX native zu starten, ohne Tc. Und natürlich OOTB, also ohne Anpassungen und ohne kundenspezifische Startup-Files. Wird denn ein NX-Logfile erzeugt? Wenn ja, was steht zuletzt drin? Du findest das Log in C:\Users\Username\AppData\Local\Temp und es heißt in etwa <User><Buchstaben-Zahlen-Salat>.syslog (auf den Zeitstempel achten). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ohne Teamcenter! Aber inzwischen habe ich mir ein kleines Startscript geschrieben und so NX ohne jede Voreinstellung gestartet. Immerhin läßt es sich dann starten und schreibt das Logfile mit folgenden Fehler-Meldungen: Warum auch immer, hat wohl die Grafikkarte, zusammen mit NX1899 Probleme. *************************************************************************** ** GRAPHICS CONFIGURATION WARNING ** ** This is an unaccelerated graphics configuration. NX performs better ** ** on accelerated graphics configurations. Perhaps the graphics device ** ** is unsupported or perhaps an unsuitable device driver is installed. ** *************************************************************************** OpenGL EXTENSIONS SUPPORTED: GL_ARB_depth_texture = 0 GL_ARB_fragment_program = 0 GL_ARB_multitexture = 0 - GL_MAX_TEXTURE_UNITS_ARB = 0 GL_ARB_shadow = 0 GL_ARB_shadow_ambient = 0 GL_ARB_vertex_program = 0 GL_EXT_blend_color = 0 GL_EXT_framebuffer_blit = 0 GL_EXT_framebuffer_multisample = 0 GL_EXT_framebuffer_object = 0 GL_EXT_packed_depth_stencil = 0 GL_NV_register_combiners = 0 - GL_MAX_GENERAL_COMBINERS_NV = 0 WGL_ARB_extensions_string = 0 WGL_ARB_pbuffer = 0 WGL_ARB_pixel_format = 0 WGL_ARB_render_texture = 0 WGL_EXT_swap_control = 0 WGL_NV_render_depth_texture = 0 Display adapter: Intel(R) HD Graphics 4600 20.19.15.4531 Graphics device: GDI Generic Translucency method: Alpha-blend translucency Maximum texture size: 1024 Stereo viewing: Unavailable Full-scene antialiasing: Unavailable Texture cube map: Unavailable Non power of two texture: Unavailable Inter-object shadows: Unavailable Disable Translucency is supported and enabled Backface Culling is supported and disabled Depth-Sorted Wireframe is supported and disabled Line Antialiasing is supported and disabled Edge Emphasis is supported and enabled INPUT3D: Failed to load library C:\Program Files\3Dconnexion\3DxWare\3DxNX64\ugii_dir\\v1899\startup\3DxNX.dll &MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 9.375000 7.291667 -1.000000 -0.777778 1.000000 0.777778 &MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 9.375000 7.291667 -1.000000 -0.777778 1.000000 0.777778 CommonGraphicsWindowServices::CreateGraphicsWindow: created new graphics device index 1 Playback is at level 5 Knowledge Fusion Navigator Column Headers NAME,On,200:VALUE,On,100:OBJECT_NAME,Off,100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Aug. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 18. Aug. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soll ich schreiben: Problem gelöst? Das klingt so, als wäre ich zielgerichtet und methodisch vorgegangen. Tatsächlich habe ich alles Mögliche ausprobiert. Als letzten, aber auch erfolgreichen Schritt habe ich die interne Intel-Grafikkarte deaktiviert. Danach funktionierte nur noch der Primärbildschirm mit der Nvidia-Karte, aber NX startete. Dann Windows neu gestartet, die Intel-Grafikkarte wieder aktiviert, und die Fehlermeldung ist weg, NX startet wieder. Endlich!!! Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2020 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo, Zitat: Original erstellt von Juri: ... habe ich mir ein kleines Startscript geschrieben und so NX ohne jede Voreinstellung gestartet ...
Versteh' ich zwar nicht, warum man ein selbst geschriebenes Startskript braucht, wenn man NX OOTB (also ohne Anpassungen) starten will, aber gut - muss ich ja auch nicht verstehen Und wie Thomas schon gesagt hat, benutzt NX hier deine Intel irgendwas Grafik, nicht die nVidia-Karte. Du kannst das umstellen. Geh mal rechts unten in der Taskleiste auf's nVidia Control Panel (nVidia Systemsteurung). Da muss es links einen Punkt "3D-Einstellungen verwalten" geben, den klickst du an. Dann kannst du auf der rechten Seite den Tab "Programmeinstellungen" wählen. Dort suchst du dir dein NX aus der Pull-Down-Liste aus und wählst als bevorzugten Grafikprozessor deine nVidia-Karte aus. Danach sollte dein NX hoffentlich problemlos starten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, über diverse Umgebungsvariablen steuere ich die Einstellungen für meine Kunden. Für meinen Test habe ich alle Einstellungen in leere Ordner laufen lassen, um so sicher zu sein, dass es nicht an diesen Einstellungen liegt. Ja, es liegt an der nVidia-Karte, die nicht startete, obwohl die Einstellungen, die auch Thomas empfohlen hatte, entsprechend gesetzt waren. Erst nachdem ich im Geräte-Manager von Windows die Intelkarte deaktiviert habe, startete die nVidia-Karte. Danach habe ich die Intelkarte wieder aktiviert und beide Grafikkarten laufen wieder. NX startet wieder problemlos. Warum die nVidia-Karte zum starten gezwungen werden musste, bleibt mir wohl ein Rätsel. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Aug. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, so wie du das Problem beschreibst, hatte ich das neulich auch mal. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Umstellung durch den Anschluss an einen externen Bildschirm oder der Teilnahme an einer remote-Sitzung gekommen ist. Rekonstruieren kann ich das leider auch nicht mehr. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
