| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Part lässt sich in Baugruppe nicht positionieren (1053 / mal gelesen)
catianist Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2020 CatiaV5 R28 Siemens NX12 Inventor
erstellt am: 12. Aug. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr NX-perten, -STP in ein Part importiert -Part gespeichert und dieses dann in eine Baugruppe eingefügt -Part dem Reference Set "Final Part" zugefügt -Alles gespeichert -klick auf Assembly Constraints, neues Part wird durchsichtig dargestellt, man kann nichts anwählen Wie lässt sich das lösen? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Freundliche Grüße ----------------- Leonardo Da Vinci: Wer nicht kann, was er will, muss wollen, was er kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Aug. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catianist
Hallo, überprüfe bitte zuerst, ob die importierten Geometrien auch wirklich B-Reps sind und keine Facettenkörper und teile uns dann das Ergebnis mit. Im Falle, dass es B-Reps sind, überprüfe bitte den Auswahlfilter und ggf. auch die Layereinstellungen (möglicherweise sind die Geometrien ja nur sichtbar und nicht selektierbar geschaltet). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 25. Aug. 2020 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catianist
Hallo, das hört sich für mich stark nach Product Interface an. Entweder du definierst im Einzelteil Objekte(Flächen, Ebenen, Körper, usw.) als Schnittstelle, die dann in der Baugruppe über Constraints verknüpft werden können. Oder du stellst die Option im Product Interface um, damit alles ausgewählt werden kann (siehe Bild). ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
