| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Rand Detailansicht entfernen NX 10 (1927 / mal gelesen)
hierich Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.08.2020
erstellt am: 01. Aug. 2020 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll eine Zeichnung in NX digitalisieren. Die Vorlage hat keinen vollen Rand für die Detailansich B. Ich habe alle Einstellungen abgeklappert online gesucht und insbesondere dieses Forum durchsucht, aber keine Möglichkeit gefunden den Rand einer Detailansicht auszublenden. Es handelt sich um NX 10.0.0.24. Ich habe Probleme Screenshots hochzuladen, daher hoffe ich, dass die Beschreibungen hinreichnd sind. Die Detailansicht hat einen Runden Rand und der soll entfernt werden. Wenn es sich bei diesem Post um ein Duplikat handelt bitte ich das zu entschuldigen. Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 02. Aug. 2020 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hierich
Hallo, ich glaube da gibt es keine direkte Einstellung in der NX10, zumindest habe ich auch auf die Schnelle nichts gefunden. Was aber geht, ist - das Detail zu erzeugen, - die Ansicht als unabhängig definieren, - diese Ansicht dann als aktive Skizzenansicht festlegen, einen z.B Kreisbogen konzentrisch zum Detail - und dann anhand dieses Bogen eine manuelle Begrenzung definieren. Hoffe es hilft weiter.... Grüße, Sir-Nosferatu ------------------
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Aug. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hierich
Guten Morgen, geht zwar prinzipiell schon so, wie von Sir-Nosferatu beschrieben, wenn's aber nur um das Trimmen des Detailkreises geht, würde ich lieber das Ansichtenabhängige Bearbeiten vorschlagen: - Detail in unabhängiges Detail konvertieren - RMT - View Dependent Edit - Edit Line Segments - Nicht benötigte Segmente der Begrenzungskurve des Details auf "unsichtbar" schalten Siehe angehängtes Video im Anhang (.txt-File runterladen, in .7z zurückbenennen und entpacken). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hierich Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2020 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sir-Nosferatu, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich konnte leider nicht finden, wie ich eine Ansicht als unabhängig definiere. Ich konnte in den Einstellungen zu der Ansicht nichts dazu finden. Kannst du mich in die richtige Richtung lenken? Auch unter den anderen Schritten kann ich mir nicht direkt etwas vorstellen. Gibt es eine Dokumentation, in der ich mehr finden kann? Vielen Dank aber bereits bis hierhin
erstellt am: 06. Aug. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hierich
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von hierich: ... wie ich eine Ansicht als unabhängig definiere ...
Das müsstest du in meinem Video sehen (siehe meinen vorherigen Beitrag): RMT auf das Detail - Convert to independent detail. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torben1801 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.08.2020
erstellt am: 07. Aug. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hierich
Hallo zusammen, ich interessiere mich auch für das Problem. Leider kann ich die .avi Datei von dir, Markus, nicht öffnen. Wenn ich es so mache, wie von dir beschrieben, verschwindet genau der Teil der Begrenzungslinie, der eigentlich als einziges überbleiben soll. Vielen Dank für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torben1801 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hierich
| Konstrukteur Siemens NX (m/w/d) | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hierich
Hallo hierich, Markus hat es bereits geschrieben - in seinem Video ist der Schritt zum unabhängigen Detail ersichtlich. Ich habe habe ebenfalls mal ein schnelles Video generiert, was meine Lösung aufzeigt. Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei Markus seinem Video - txt-File runterladen, in .7z zurückbenennen und entpacken. Ich hoffe das es dann klarer wird was ich meinte. Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
