| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: JT-BRep exportieren mit NX und importieren mit (Jt-Toolkit) (1493 / mal gelesen)
Domi-Nate Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2020
erstellt am: 29. Jul. 2020 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe so ziemlich keine Erfahrungen mit NX. Ich habe eine simple Skizze gezeichnet, dort ein paar Linien gezogen zu einer geschlosenen Form. Diese Form dann extrudiert und eine Borhung rein gesetzt. Dann durch die Datei->Exportieren->Jt mir eine einzelne JT File erstellt mit präsize Geometrie einschließen aktiviert. Nun benutze ich die Jt-Toolkit-Library um diese Datei zu importieren. Dort wird mir nun angezeigt, dass keine BRep Daten zur verfügung stehen. Ich habe mithilfe des Jt-Toolkits mir manuell eine Datei bestehend aus BRep daten erstellt und kann diese ohne Probleme importieren und damit feststellen, dass sie BRep daten enthält. Ich gehe nun also davon aus, das ich entweder bei der Erstellung meines Objektes in NX ein Fehler gemacht habe oder dass ich beim Exportieren noch einen wichtigen Schritt vergessen habe, so dass keine BRep information mit exportiert wurden. Kann mir jemand da weiterhelfen, wie ich sicher gehen kann, dass die Objekte, die ich mit NX erstelle auch BRep-Daten mitliefern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 29. Jul. 2020 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi-Nate
Mahlzeit, Auf dem dritten Reiter gibt es noch eine Option 'Include Objects -> Wireframe' ... Ich weiss nicht, ob Du die brauchst bzw. ob Du diesen Haken gesetzt hast. Im Anhang mal ein Q&D JT File das so ungefaehr das ist, wie ich Dich verstanden habe, zum Vergleich. Zumindest in NX ist alles wieder da nach dem Oeffnen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Domi-Nate Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2020 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein, Wenn ich Wirefram aktiviere, dann erstellt er mir ein weiteres Part mit den 2D Informationen. Interessant ist, dass ich bei dem 2D-Part, also dem Wireframe, BRep Daten erkennen kann, aber immernoch nicht bei dem eigendlichen 3D Teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2020 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi-Nate
OK gut und was ist mit dem Teil, das ich hochgeladen habe? Dort war die Geometrie 1A wieder vorhanden nach Re-Import in NX. BTW mir ist nicht final klar, was Du mit 'BRep Daten' meinst. Ich verstehe es so, dass 3D Daten da sind, wenn halt auch tot. Also einfach nur als Grenzflaechen dargestellte (Boundary Representation = BRep) Geometrie. Nicht dass Du irgendwas voellig anderes damit meinst LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Domi-Nate Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2020 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, dein Teil hat ich wohl übersehen. Ich werde das später mal versuchen. Ich benötige die BRep Daten um im Jt-Toolkit falls nötig weitere Tessellierungen manuel ausführen zu können. Bei Jt Toolkit sind aber keine BRep Daten mehr vorhanden worauf ich eine Tesselierung ausführen kann, unabhängig davon was wir unter BRep verstehen Ich gehe davon aus, dass die Seite auf dem Jt-Toolkit korrekt läuft und vermute das Problem auf Seiten von NX, also das die BRep daten nicht vollständig mit exportiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi-Nate
Moment.JT ist eine Tesselierung (JT = Jupiter Tesselation ... IIRC ) NX kann daraus wieder 'verwertbare' 3D Geometrie zurueckgewinnen, dazu muss man recht weit hinten in den 'Schalterchen' einen Schalter von 'Feder' (show lightweight) auf 'black_diamond' umlegen (show exact) Was Du unter BRep verstehst, da kann ich weiterhin nur raetseln. Ich vermute aber Du meinst 'verwertbare', also exakte, 3D Geometrie. Alles deutet darauf hin. Sicher ist nur eines, man tut sich leichter, wenn sich Leute praezise ausdruecken. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Jul. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi-Nate
Zitat: Original erstellt von Domi-Nate: ... Kann mir jemand da weiterhelfen, wie ich sicher gehen kann, dass die Objekte, die ich mit NX erstelle auch BRep-Daten mitliefern?
Ja. In NX das fragliche JT öffnen. Dann den SelektionsFilter auf SolidBody ändern oder einfach schauen was angekommen ist: Sind Solids ( oder ggf SheetBodies) angekommen, hast du BRep mitgeladen/mitgekriegt, ansonsten sinds "Lightweight Bodies" in NX. @Wolfi In deinem Beispiel JT ist nix drin ? NX sagt das einfach, TcVis zeigt die Struktur, aber Geometrie ist keine drin.
erstellt am: 30. Jul. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi-Nate
Hi Thomas, Ich kann es nicht anders pruefen, wenn ich es in NX wieder auf mache ist die Geometrie jedenfalls da. Und man erkennt auch dass es tessiliert ist (Darstellung der Bohrungen) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi-Nate
Das beschriebene Verhalten gibts natürlich nur bei den Einstellungen zu "ExtractExactData" wo automatisch BRep extrahiert wird. Ansonsten findet man das bei geladenem JT unter den #Properties (Anhang2). Und dort steht auch ganz klar zu lesen ob ExactData geladen wurde oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi-Nate
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: ... Ich kann es nicht anders pruefen, wenn ich es in NX wieder auf mache ist die Geometrie jedenfalls da. ...
Du hast 2 JTs geschrieben aber nur den Top Knoten hochgeladen. den drunter würden wir brauchen .... bei dir gehts natürlich weils da ist ... ( das ist eine Einstellung beim Export ob alles in eine Datei geschrieben werden soll ) Wobei der Thread aus meiner Sicht bereits fertig beantwortet ist.
erstellt am: 30. Jul. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi-Nate
Boah OK das hatte NX in einem Subfolder versteckt ... Ich hatte extra nur das Einzelteil-Part geoeffnet. In der Hoffnung, dass dann kein ZSB erzeugt wuerde. Wurde aber doch LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
