| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: verdrehte und ausgebrochene Ansichten 2D (722 / mal gelesen)
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 29. Jul. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, aus einem anderen CAD-System kenne ich die Möglichkeit 2D-Details verdreht zu ihrer Bezugsansicht darzustellen (Vgl. hierzu Anhang). Mir ist bewusst das Hr. Hoischen da sicher nicht mit einverstanden ist . Aber die Zeichnungen sind so etabliert und leicht verständlich. Wie würdet ihr sowas mit NX realisieren. Bisher komme ich dem Ziel am nächsten, indem ich einen PMI Schnitt erzeuge und diesen dann als Grundansicht in die Zeichnung einfüge. Natürlich muss ich so den Bezug händisch in die Grundansicht pflegen. Und Assoziativ ist das vermeidliche "verdrehte Detail" mit der Grundansicht natürlich auch nicht. Das ganze fühlt sich daher sehr nach einem Workarround an. Generell halte ich PMI Funktionalitäten im 2D-Bereich für fehl am Platz. Vielleicht kennt ja jemand von Euch einen eleganteren Weg der mir bisher verborgen blieb. Vielen Dank für euren Input schon mal vorweg, Beste Grüße, Conty
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Jul. 2020 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jul. 2020 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Hallo Conty1337, PMI ist ok und "modern". Früher haben wir das mit "Zeichenblatt anzeigen" gemacht (siehe Anlage). Da ist man dann in einer "Zwitterwelt" zwischen 2D und 3D und kann Bemaßen, Texte schreiben und Schraffieren, dabei allerdings noch 3D-Drehen. Maße und Texte entstehen in der X-Y-Ebene des aktuellen WCS. In der Anlage wurde dann die 3D-Ansicht mit den Maßen als Ansicht auf den Zeichenrahmen gelegt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
