  NX
  Änderung Formelement - Live-Aktualisierung (Vorschau)
MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren
Autor Thema:  Änderung Formelement - Live-Aktualisierung (Vorschau) (723 mal gelesen)
BenX
Sehen Sie sich das Profil von BenX an!   Senden Sie eine Private Message an BenX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenX
erstellt am: 22. Jul. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in NX12 nachträglich ein Formelement ändere, erhalte ich keine live-Ansicht beim verschieben. Wie kann ich dieses aktivieren?
Habe im Netz dazu nichts gefunden.
Also wenn ich beim Formelement durch mittels Handels z.B. die Länge ändere, dann muss ich erst OK klicken, damit ich die Änderung im 3D-Modell sehe.
Gruß und Danke
Ben
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jul. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
wenn ich deine Frage verstehen würde, könnte ich dir vermutlich helfen.
Warum drückst du nicht OK, wenn es dann klappt?
Walter Hogger
BenX
erstellt am: 22. Jul. 2020 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will die handels verschieben und direkt die Änderung sehen ohne Bestätigung. Manchmal muss der Radius oder die Fase optisch passen.
Im alten NX ging das.
So wie es beim Fase erstellen ist, würde ich es gerne auch beim bearbeiten haben
Beim Bearbeiten der Formelemente fehlt mir der Haken "Vorschau" unten in den Einstellungen des Dialogfenster.
[Diese Nachricht wurde von BenX am 22. Jul. 2020 editiert.]
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Jul. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
dazu muss die Vorschau aktiv sein. Ggf. nutzt du einen Favoriten, der das nicht zuläßt (verkürztes Menü). Klick mal auf das Zahnrad in deinem Menü oben links. Steht da "Fase (weitere)"? Dann wähle dies und schalte die Vorschau ein.
Walter Hogger
BenX
erstellt am: 22. Jul. 2020 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die erweiterte Rolle ist geladen. Ebenso beim Zahnrad die erweiterte Fase.
Die Vorschau fehlt trotzdem
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Jul. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
vermutlich hast du eine Warnmeldung, dass die Fase mit diesen Werten nicht klappt (siehe Bild). Die musst du natürlich beachten und ernst nehmen. NX scherzt nie!
Die Vorschau-Option sollte allerdings trotzdem vorhanden sein.
Was hast du denn genau für eine Version? Menü > Hilfe > Info über NX > Systeminformationen ... z.B. NX 12.0.2.9 MP5, 21Jan19 ...
Walter Hogger
BenX
erstellt am: 22. Jul. 2020 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden. Aufruf wird mit "Parameter bearbeiten" gestartet, nicht mit "Rollback bearbeitet"
Muss in den Voreinstellungen geändert werden.
Danke für die Antworten.
