| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Assembly als reference-only auf Zeichnung (669 mal gelesen)
romeojuliett Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.07.2020
erstellt am: 10. Jul. 2020 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Zeichnung, die zwei Assemblies darstellt. Ein Assembly ist als "reference-only" das andere nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, wie das erzeugt wurde. Wie kann ich erreichen, dass beide Assemblies "reference-only sind, ohne die Ansichten neu zu erstellen. Viele Grüße RJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marben Mitglied Designer
Beiträge: 11 Registriert: 09.07.2020 NX 12.0.2 [MAIN] NX 1899 [OEM] NX 1926 [test]<P>Teamcenter 10 to 12 in diff versions
erstellt am: 13. Jul. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romeojuliett
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Jul. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romeojuliett
Es geht um eine MasterModel Zeichnung ? Da kommt jedes Teil das als "eigene Ansicht von Teil" hinzugefügt wird, das ReferenceOnly Flag. ( z.B. bei Blechteilen mit FlatPattern kommt dann der Master ein 2tes Mal mit ReferenceOnly rein )
| Anzeige.:
