| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Probleme Farbdarstellung zwischen schattierter Ansicht und Bereichsfüllung (1675 / mal gelesen)
Marben Mitglied Designer
Beiträge: 11 Registriert: 09.07.2020 NX 12.0.2 [MAIN] NX 1899 [OEM] NX 1926 [test]<P>Teamcenter 10 to 12 in diff versions
erstellt am: 09. Jul. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe (mit dem Einzelteil kann ich es ebenfalls reproduzieren) hier wird eine Ansicht erzeugt, und diese schattiert dargestellt. Dort wird die Farbe CYAN der OOTB Farbpalette verwendet ID 31. Wenn ich nun ein Rechteck auf das Blatt platziere und dieses mit der Bereichsfüllung ausfülle, erscheint die Farbe in einem anderen Farbton. Ich kann, das mit allen Farben, die ich versucht habe (Blau Rot Weiß Grün) reproduzieren, es ist immer ein unterschied vorhanden. Die Farbpaletten in den Voreinstellungen habe ich zurückgesetzt, in den Anwederstandards gesucht, die Teilebereinigung laufen lassen. Selbst, wenn ich ein neues Bauteil mache mit "leer ohne Vorlage" genau das Gleiche verhalten. Ich habe hier im Forum gesucht und leider nichts gefunden. Google Suche erbrachte ebenfalls keine Lösung. Ich kann das von NX12 bis NX1926 reproduzieren. Egal ob System mit SIDT oder OOTB, in jeder Umgebung. GTAC suche brachte mich auch nicht weiter. Jetzt brauch ich die Kraft der Gemeinschaft von euch Grüße Marben ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jul. 2020 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marben
erstellt am: 09. Jul. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus_30, leider nein. Wir dürfen keine Daten aus dem CAD hochladen. Ich hab das aber reproduziert in dem ich ein 3D-Modell erzeugt habe mit einem Zylinder und dann in die Zeichnung gewechselt. Ich hab kurz ein Video erzeugt. ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marben
Da ist bestimmt nur der Wireframe Contrast an. Beispiel: Sind schwarze Linien auf schwarzem Hintergrund, so sieht man nicht viel (logisch). Ist dieser Schalter "Wireframe Contrast" gesetzt, bewirkt er eine abweichende Farbdarstellung der Linien, damit sich diese besser vom Hintergrund abheben (bei schwarzem Hintergrund würden schwarze Linien dann in einem Grauton dargestellt werden). Abhilfe (in NX 12): #Menu #Preferences #Visualization #Tab "Line". Ganz unten bei den #Session Settings findest du die Option #Wireframe Contrast. Wenn du die ausschaltest, dürfte das deine abweichende Farbdarstellung beheben. Hinweis: In höheren NX-Versionen ist diese Option auch unter #Menu #Preferences #Visualization zu finden. Das Dialogfenster schaut nur anders aus. Dort am besten oben in der Eingabezeile "Wireframe Contrast" eingeben (ohne die " natürlich), dann findet man's relativ leicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich muss mich leider noch einmal melden. Der Export auf ein PDF, egal ob per PDF Export, PDF Drucken, oder PDF plotten. bringt enbenfalls unterschiedliche Farben Links - NX 12 und Rechts PDF Kann ich in jedem NX Nachstellen bis zur NX1926 OOTB verhalten. Ich habe nun alle Einstellungen seit Freitag nach Drahtgeometrie oder Wireframe abgesucht, Farbtabellen usw. Hat mir jemand einen Tipp oder muss ich einen Call machen? Modell kann ich leider nicht senden ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag von mir Mir ist es bewusst es hat mit der Farbumkehrung zu tun. Wenn ich übrigens die Basic Lights im 3D auf ganz hell stelle geht es dann, aber das kann nicht die Lösung sein, nur ein Workaround ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
