  NX
  NX 1926 - Text bearbeiten
Gut zu wissen: Version NX1899: Axialfläche vergrößern (Radiate Face)
Autor Thema:   NX 1926 - Text bearbeiten (816 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
Siemens NX 12.0.2.9
(Test: NX 1926.1700)
Dell Precision Tower 5810
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz
32 GB Ram
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Jul. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Info:
in der NX12 gab es den Befehl Text bearbeiten.
Dieser ist zu finden unter: Menü / Bearbeiten / Beschriftung / Text...
Mit diesem Befehl kann man mehrere Texte in einem Zug ändern, ohne dass man den Befehl abschliessen oder neu aufrufen musste. Man brauchte jeweils nur den Text anklicken und konnte sofort losschreiben und den nächsten anklicken.
Leider ist dieser Befehl / dieses Verhalten in der NX1926 nicht mehr vorhanden.
Hier die Nachricht von GTAC:
The 'Edit Text' (to be retired) command can be enabled in the NX 1899 Series by setting the environment variable UGII_PMI_EDIT_TEXT_COMMAND to 1
But please be aware that this command is really in the process of being retired and should be used with care as it doesn't satisfy current requirements nor software capabilities.
Our Development wants to track its usage and get notified whenever a customer is given this variable.
We have an existing Enhancement Request ER-9592822 which asks to restore the Edit->Annotation->Text command or to provide a similar convenient replacement.
Wer mag, darf sich gerne dranhängen.
Dirk
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 07. Jul. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das darf nicht wahr sein...
Ich nehm das Ding immer, um Maße mit Variablen (= Platzhaltern) zu überschreiben. Welche andere Funktion als #Edit #Annotation #Text könnte man denn dazu nehmen?
Welche Funktion empfiehlt GTAC als Ersatz dafür?
Erinnert mich irgendwie an den Trim-Befehl in den Basic Curves. Den musste Siemens auf Drängen der Anwenderschaft auch wieder einbauen.
Markus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis V18
NX1 bis NX1880 ("NX14")
Windows, UNIX, Linux
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittlerweise machen die Siemens-Entwickler ernst (Stand NX1926) mit dem "retired". Es sind nun schon einige brauchbare Funktionen verschwunden. Körper messen (Measure Body), Fläche messen (Measure Area), Körper vereinfachen (Simplify), Normale umkehren (Reverse Face Normal) war auch mal weg, kam dann aber wieder.
Walter Hogger
dirk
Siemens NX 12.0.2.9
32 GB Ram
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
zum Ändern von Bemaßungstexten:
Maß anklicken / Kontextmenü Einstellungen / unter Text, Format
bei "Bemaßungstext überschreiben" den Haken rein
Meldung "Assoziativität der Bemaßungswerte" bestätigen
... und schon kannst du den Maßtext überschreiben ...
(geht übrigens auch in der NX12)
Dirk
ThomasZwatz
cadadmin
(07-2020)
[stable][testing]
NX12.0.2.9 MP12 + TC12.1.0.8, RAC +AWC 4.2.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup 12.4, TcSSO
BCT-Inspector Neutral V18.8
[unstable]
NX1930
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Jul. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dirk:
.... Menü / Bearbeiten / Beschriftung / Text...
Ich komm nicht drauf wie das geht (?) -NX12.
Wobei ich die Mehrfachselektion an dieser Stelle ( die ist nur für Bemassungstexte ) für abkömmlich halte.
Wer da viel editieren muss oder will, darfs ruhig ein wenig umständlich haben...
dirk
Siemens NX 12.0.2.9
32 GB Ram
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Jul. 2020 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Texteditieren.mp4
Original erstellt von ThomasZwatz:
... siehe Video
Dirk
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 08. Jul. 2020 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ah, super. Das kannte ich noch gar nicht. Hatte zwar gestern schon mal schnell in die Settings reingeschaut, den Punkt hatte ich aber gestern doch glatt übersehen.
Danke dir - wieder was gelernt.
Markus
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 22. Jul. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
DimensionTextOverwrite__vb.txt
Hallo zusammen
Ich habe hier ein Journal- File, damit man nicht so viele Klicks braucht.
Man kann ja dafür einen eigenen Benutzerbefehl erstellen.
hausi
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++
Heeds
TC 10 + TC 11 + TC12
Alma ActCut 3.8
Rhino 6
Paramarine 2019
Bricscad 18
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1703 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Jul. 2020 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne allgemeine Frage hierzu.
Warum überschreibt ihr überhaupt Bemaßungen?
Dann stimmt doch die Zeichnung nicht mit dem Modell überein?
Hat das einen bestimmten Grund?
Felix
Walter Hogger
UG V2 bis V18
erstellt am: 23. Jul. 2020 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
die Frage ist so alt wie CAD.
Im Maschinenbau ist die Technische Zeichnung das rechtsverbindliche Dokument (es gibt auch Ausnahemn bei freigeformten Geometrien).
Jetzt steht der Taxifahrer neben mir und soll eine Zeichnung abholen von einer geänderten Konstruktion. Drei Maße ändern und plotten dauert 4 Minuten. Die Baugruppe ändern, aktualisieren, Zeichnung aktualisieren, kontrollieren, plotten dauert 2 Std. Man braucht also gelegentlich "Schnellschuß-Möglichkeiten". Natürlich kenne ich auch die ganzen Gegenargumente.
Ein zweiter Grund ist gelegentlich: Mann möchte das Maß "13.5" durch das Wort "Breite" ersetzen. Die möglichen "Breiten" stehen dann in Tabellen.
Walter Hogger
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++
Heeds
Alma ActCut 3.8
Rhino 6
Paramarine 2019
Bricscad 18
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1703 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Jul. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
die Antwort hatte ich erwartet  . Verstanden. Bedeutet aber, dass auch ein Revisionsmanagement für das Modell hinfällig ist, es stimmt ja sowieso nicht mit der Zeichnung überein. Wenn das die gängige Methode ist, ok.
Da in meinem Fall alle Schnittkonturen und Schweißnaht Verbreitungen von Plattenmaterial direkt vom Modell abgeleitet werden, kommt das für mich zum Glück nicht in Frage. Bei mir muss das Modell stimmen, ansonsten stimmen die gebrannten Platten nicht, somit gibt es Ärger beim Bau.
Felix
Walter Hogger
UG V2 bis V18
erstellt am: 23. Jul. 2020 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
wenn ein Revisionsmanagement dahinter steckt, klappt es natürlich nicht mit "Schnellschüssen". Die meisten Prüfprogramme (Partchecker, HQM-Profile ...) melden manuelle ("getrickste") Maße auch als "Fatal Error" ... aber den Weg total verbauen, fände ich nicht für richtig. Wie gesagt, die Dikussion darüber läuft seit ca. 40 Jahren. War da nicht was  mit Welt-Kulturerbe ...?
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 24. Jul. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
HQM >> ist neu DQM  ( https://www.docufy.de/produkte/docufy-cax-quality-manager/ )
Ich bin grundsätzlich gegen solche Mass Änderungen.... gleich von Anfang richtig, kein Pfusch und Mogelpackungen....
ev. möchte Siemens so Ihr PMI pushen.... ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Walter Hogger
UG V2 bis V18
erstellt am: 24. Jul. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big King,
Das Argument kenne ich natürlich auch schon. Es kommt aber immer nur von Leuten, die die Arbeitszeit für die Änderungen (und des Taxifahrers) nicht bezahlen müssen. Natürlich gibt es zahlreiche Fälle, bei denen sich solche "Schnellschüsse" rächen, aber die Funktion generell zu verbieten fände ich eine unakzeptable Bevormundung. Das ist etwa so, wie die Vorgabe, dass keine Umlaute in Texten benutzt werden dürfen. Dieses Thema führt meist zu einer ähnlichen Diskussion.
Walter Hogger
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
