| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: Keine Körperkanten mehr nach aktualisierter zeichnung (1011 / mal gelesen)
CorniS Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 24.08.2012
erstellt am: 06. Jul. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich ein paar Änderungen in meiner Baugruppe gemacht habe, erscheinen in meiner aktualisierten Zeichnung nur noch die geänderten Körperkanten sowie die Schraffuren (NX 12). Weiß jemand, ob das reparierbar ist, ohne eine neue Zeichnung zu beginnen?
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Jul. 2020 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorniS
erstellt am: 06. Jul. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für deine Antwort! Ich habe eigentlich nur zwei Bauteile um 90grad gedreht sowie ein Part ausgetauscht.. Danach einfach per Rechtsklick auf das Zeichenblatt die Zeichnung aktualisiert. Alle Bauteile, die ich geändert habe werden auch mit Körperkanten dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorniS
Hallo CorniS, jede Ansicht hat seine eigene Layer-Schaltung (Format > Layer in Ansicht ...). Diese Layerschaltungen haben Vorrang vor der normalen Layer-Schaltung (Format > Layer-Einstellungen)! Kann es sein, dass das ausgewechselte Part auf einem inaktiven Layer liegt? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Layer sind eigentlich alle sichtbar. Ebenso waren ja alle aktualisierten Bauteile sichtbar. Ich habe jetzt auch erst einmal alle Kanten wieder sichtbar machen können, indem ich die gesamte Baugruppe im Konstruktionsmodus ein mal deaktiviert und wieder aktiviert habe und dazwischen immer die Zeichnung aktualisiert habe. Nur sind jetzt einzelne Linien orange Ich habe keine monochrome Anzeige eingestellt, da ich ein Bauteil rot darstellen muss. Die Farben der Linien werden aus dem Körpern abgeleitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorniS
