| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Formel für Stückliste (1433 mal gelesen)
Lukas der echte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 24.06.2020
erstellt am: 24. Jun. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüss Gott in die Runde! Ich habe eine Frage, ist es möglich die Positionsnummern in der Stückliste durch eine Formel welche ich z.B in den Standard Text der Zeile einfügen könnten und diese dann jede Zeile Nummeriert, oder einen Automatisierten Prozess einzufügen. Bisher habe ich jede Postion händisch durch die Einstellungen in das Präfix Feld eingegeben. Weil îch in der Normalen eingabe immer die Zahl in Klammern bekomme. Ich bedanke mich schon im Vorraus. Gruss Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Jun. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas der echte
erstellt am: 30. Jun. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Zurzeit Arbeite ich mit NX 12 Meine Frage bezieht sich darauf, normal beschrifte ich in einer Baugruppe alle Komponenten mit deren Artikel-Nr. Jedoch brauche ich sehr oft nicht die Artikel-Nr zur kennzeichnung sondern die Positionsnummer von 1 aufwärts. Bis jetzt habe ich eine neue Spalte erstellt und jedes Feld manuel eingetragen. Ein weg ist z.B in den Einstellungen der Spalten beim Attributname "Callout" einzusetzen jedoch nummeriert es immer mit 10er Stellen und auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Nun wollte ich fragen hat NX eine Einstellung wo man Posnummern direkt mit dem erstellen der Stückliste einfügen kann, und ist dies bei mir in den Voreinstellungen nicht drinnen. Oder irgend einen anderen Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas der echte
Hallo Lukas, eine Formel im Präfix ist offensichtlich nicht möglich, zumindest habe ich es nicht hinbekommen. Aber in der Anlage findest du einen Tipp, wie man Attribute für die Positionsnummern verwenden kann und Attribute kann man auch in Formeln verbauen. Vielleicht hilft dir das. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S. Faatz Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 05.05.2020 NX 1899 / TC 12 HP ZBook 15 G5 I7 8850H 16GB 516GB SSD
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas der echte
Hallo Lukas, vielleicht hilft ja auch dies weiter: Re. MT auf Stückliste -> bearbeiten -> Einstellungen Stückliste -> Callouts auswählen und das Anfangs Callout auf 1 und das Inkrement auch auf 1 setzen. Sortierung über die gleichen Einstellungen -> Gemeinsam -> sortieren -> richtige Auswahl setzen. Das muss beim Erstellen der Stücklistenvorlage schon so eingestellt sein, sonst muss man das bei jeder Stückliste wieder manuelle ändern. [Diese Nachricht wurde von S. Faatz am 07. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
