  NX
  NX1867 - Komplexes Modell beschleunigen
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  NX1867 - Komplexes Modell beschleunigen (743 / mal gelesen)
Trike32
Sehen Sie sich das Profil von Trike32 an!   Senden Sie eine Private Message an Trike32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trike32
erstellt am: 23. Jun. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein ziemlich komplexes Modell (Mono) übernommen. Dieses besteht aus hunderten Features (darunter diverse Bohrungsarten, O-Ring-Nuten, Ausschnitte etc.).
Im Laufe der Entwicklung des Modells wurde viel mit Multi-Skizzen, projizierten Linien, Spiegelungen etc. gearbeitet.
Die diversen Features wurden dann zur besseren Übersicht in Feature-Groupes zusammengefasst.
Leider ist das Modell dadurch sehr langsam geworden. Jede kleine Änderung lädt schon mal ein paar Minuten. Ich arbeite in einer VDI, hier stehen mir großzügige, aber offensichtlich nicht ausreichende Resourcen zur Verfügung.
Gibt es Tricks, komplexe Modelle im Nachhinein zu beschleunigen? Entweder durch Einstellungen im Modell oder auch in NX?
Schöne Grüße
Martin
konstralex
ehemals Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von konstralex an!   Senden Sie eine Private Message an konstralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
erstellt am: 20. Mrz. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trike32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @Trike32,
"Design Groups" haben einen Einfluss auf das Updateverhalten.
Jedoch musst du hier damit rechnen dass du noch einige "Extracted Bodies" einbauen musst wenn am Ende nur ein ein Solid entsteht, weil das mit Booleans über Design Groups hinweg etwas speziell verhält.
Zitat NX Hilfe:
Features in a design group exist in relative isolation, independent of features in other groups; however, a feature in a later group can reference geometry in a previous group.
https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/209349590/doc/PL20200605194735749.modeling/html/xid1569334
Vergleichen kann man das Verhalten fast mit dem Input- und Output Body beim Part Module, was eine weitere Möglichkeit wäre dein Modell in kleinere, schneller updatende Teile aufzuteilen. (nur verwenden wenn aus dem Modell nur ein Solid resultiert)
Solltest du aber das Modell so lassen wie es jetzt ist, könnte "Delay Model Update" eine einfache Hilfe zur Vermeidung von ungewollten Updates im File sein.
MFG konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
