  NX
  Anordnungen und JT
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  Anordnungen und JT (1825 mal gelesen)
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 23. Jun. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Anordnung in ein monolithisches JT zu übertragen. Bei uns werden Maschinenkonfigurationen über Anordnungen gesteuert. Diese sollen in der Montage weiter verwendet werden. In der Montage steht lediglich ein JT Viewer zur Verfügung. Oder muss ich alternativ für jede Anordnung ein JT erstellen?
Charmin
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Jun. 2020 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charmin,
Original erstellt von Charmin:
... gibt es eine Möglichkeit eine Anordnung in ein monolithisches JT zu übertragen ...
Diese Frage kann ich (leider) mit einem "Nein" beantworten. Hätte das auch schon mal für den Lieferanten gebraucht. Es gibt bei Siemens auch Enhancement Requests zu dem Thema, ist aber noch nicht umgesetzt.
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Jun. 2020 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
... Oder muss ich alternativ für jede Anordnung ein JT erstellen?
Ja.
Ich gehe davon aus, das aktive Arrangement am Topknoten wird ins JT gereicht.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Jun. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Jun. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo King,
in deinen Links geht's doch nur um die Benennung der JT-Files (da taucht der Anordnungs-Name im Dateinamen auf) und wie man's konfiguriert - oder? Das trifft aber auf Mono-JT's nicht zu, da gibt's ja nur ein File.
Charmin möchte aber ein Mono-JT haben, das die Anordnungs-Informationen beinhaltet, so dass man im JT-Viewer die Anordnungen auch wechseln kann (wenn ich's richtig verstanden habe). Und genau das geht meines Wissens Stand heute nicht.
Markus
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2020, 2022
Creo 4 M150
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 24. Jun. 2020 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Position und Ausrichtung könnte ggf. über eine STEP (STEP 433 oder 436 oder so ähnlich) gesteuert werden. Wie es auch in SAM4NX gemacht wird. Ob man auch die Anzahl von Objekten steuern kann, weiß ich nicht.
Ob das alles aus einem native NX funktioniert weiß ich auch nicht.
MfG Wolfen
Charmin
CAx, PLM Admin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 25. Jun. 2020 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Wir nutzen keine Daimler Tools deshalb kommt SAM4NX eher nicht in Frage.
Bei uns ist das JT als Visualisierungsformat gesetzt und über JT2Go und TC Vis steht die dementsprechende Viewer Umgebung zur Verfügung.
Deshalb muss ich versuchen die Konfigurationen (Anordnungen) im JT zu visualisieren.
Charmin
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 25. Jun. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben Arrangements ins TCVis bekommen. Mit Monolithen habe ich noch nicht rumprobiert.
Hast du in den Anwenderstandards unter TC Integration - Assembly - Synchronize Assembly Arrangements eingeschaltet?
Dann sind die Arrangements normalerweise im TC unter der BOMView der BG und auch im PSE zu sehen. Von da aus kannst du dann ja Snapshots erstellen.
edith: Dank des Hinweises von Thomas habe ich das Wörtchen NICHT ergänzt...!
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 26. Jun. 2020 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Jun. 2020 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Yeti:
...wir haben Arrangements ins TCVis bekommen. Mit Monolithen habe ich noch rumprobiert....
Fehlt da ein nicht vor "rumprobiert" ?
Charmin
CAx, PLM Admin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 26. Jun. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Yeti,
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
den Haken in den Anwenderstandards unter TC Integration - Assembly - Synchronize Assembly Arrangements habe ich nun eingeschaltet.
Die Arrangements werden nun im PSE angezeigt, wie habt ihr nun das genau im TC Vis dargestellt? Das konnte ich nicht nachvollziehen.
Nachtrag: mit Hilfe von folgendem Link konnte ich das Verhalten nachvollziehen. Dadurch das wir monolithische JTs automatisch erzeugen werden diese beim laden der BOM Struktur aus TC heraus auch mit angezeigt. Ist leider keine schöne Lösung, aber eine Lösung.
Besten Dank
Charmin
[Diese Nachricht wurde von Charmin am 26. Jun. 2020 editiert.]
Yeti
CADmin
erstellt am: 29. Jun. 2020 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Charmin,
genauso wie in deinem Link beschrieben.
Arrangement im PSE aktivieren und BG an Viewer schicken. Von dort aus erzeugen wir Sessionfiles mit diversen Snapshots etc (Arbeitspläne). Du kannst aber auch JTs oder PLMXML exportieren ...
Ist zwar nicht so anwenderfreundlich, aber Hauptsache: es geht.
Gruß aus Hamburg
Yeti
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Jul. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
.... Arrangement im PSE aktivieren und BG an Viewer schicken. Von dort aus erzeugen wir Sessionfiles mit diversen Snapshots etc (Arbeitspläne). ...
Gibts eine Möglichkeit, in eine VisSession dieselbe Struktur mit unterschiedlichen Arrangements reinzukriegen ? (VisMockup / Anzeigen von Alternativen).
Yeti
CADmin
erstellt am: 01. Jul. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
Moin Thomas,
ich habe ziemlich viel mit VisSessions rumprobiert. Mangels einer BG mit Arrangements kann ich dir nur die Theorie geben...
Grundsätzlich sollte das über alternative Hierarchien möglich sein. Hier kannst du unterschiedliche BG-Strukturen mit gleichen Teilen reinhängen.
Alternativ kannst du über PLMXML-Ex-/Import Snapshots mit allen Infos zwischen zwei oder mehr Sessions "transportieren". Dazu brauchst du aber alle Teile in der Zielsession.
In den Sessions mit den einzelnen Arrangements jeweils die Konfiguration/Darstellung erzeugen und dann ohne Produktstrukturdaten exportieren. In die Zielsession importieren... Wenn dort die Teile vorhanden sind, sollten sich die Snapshots (mit den Alternativen) einfach aufrufen lassen.
edith: Was Falsches durchgestrichen...
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 02. Jul. 2020 editiert.]
